Thema: Dateigrösse in Acad (2379 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 08. Mrz. 2014 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal eine Frage in die Runde. Wie gross dürfen 3D Modelle in Acad max sein?? Gibt es da eine Beschränkung in z.B. Acad 2014, 2013 oder anderen Acad Versionen. Ich habe hier auf meinem Alienware Notebook 32 GB Arbeitsspeicher. Sobald ich aber bei ca. 15 - 16 GB bin, stürtzt mein Acad ab. Warum??? Wäre schön, wenn jemand helfen könnte. Alf-1234 ------------------ aa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Mrz. 2014 02:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
>>Wie gross dürfen 3D Modelle in Acad max sein?? Es wäre mir neu, dass es da in der 64bit-Version Beschränkungen gibt. Aber Dein Forumsprofil ist ein Chaos ... was setzt Du denn ein? >>Win xP Pro Pack 3,Win 7 64 Bit Ultimate ? >>Autocad 2004/2005/2010 LT - LT oder doch die Vollversion? (Für LT gibt es ein eigenes Forum...) >>Sobald ich aber bei ca. 15 - 16 GB bin, stürtzt mein Acad ab. Wie soll man das verstehen? Lädst Du eine große Datei, oder tritt der Fehler während der Konstruktion auf, oder was sonst führt zu dem Absturz? Was führt Dich zu der Annahme, das Problem hänge mit der Modellgröße zusammen, nicht etwa mit einer Unzulänglichkeit der Grafik oder etwas Anderem? Und hast Du überhaupt mal einen ausführlichen RAM-Test durchgeführt - nicht dass der Arbeitsspeicher defekt ist oder falsch konfiguriert? ------------------ Rainer Schulze Schon gesehen? http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-File-Corruption.html
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 09. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Profil ist zur Zeit nicht aktuell, das ist richtig. Ich arbeite hier zur Zeit auf ein 18,4 Zoll Notebook von Alienware mit 32 GB Arbeitsspeicher unter Win7 64 Bit und Acad 2011. Ich lade hier eine ca. 250 MB grosse 3D Architekturdatei. Bitte nicht fragen ob man die kleiner machen kann. Ist vom Kunden so vorgesehen. Und der Kunde ist König. Sobald mein Rechner jetzt im Taskmanager ca 15 - 16 GB erreicht hat, stürzt er ab. Fehlermeldung ist: Ich habe zuwenig Arbeitsspeicher. Und das bei 32 GB. Kann es sein, das es hier ein Grössenproblem gibt und die Leute von Autodesk das nicht kennen, weil die nicht so grosse Dateien zum testen haben???? Alf-1234 ------------------ aa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @ 2.66GHz, 8 GB RAM, Quadro FX 1700; SCSI-320, Vista Business (64-bit); AutoCad R10 bis R2012; Inventor R1 bis R2012
erstellt am: 09. Mrz. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Fehlermeldung ist: Ich habe zuwenig Arbeitsspeicher. Und das bei 32 GB.
Pagefile vergrößern und dafür sorgen das genug Platz auf der Platte ist Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 09. Mrz. 2014 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 09. Mrz. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 09. Mrz. 2014 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: ...Wo stelle ich denn die Pagefile Grösse ein....
Suchfunktion in Win7: "Start" - im Suchfenster "Auslagerung" eintippen - bei mir erscheint dann schon der Link zur Hilfe Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2014 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Auf meiner Festplatte sind noch ca. 230 GB freien Platz. Sollte doch reichen oder nicht?????????????
Fehlermeldung ist: ... zu wenig ArbeitsspeicherDiese Meldung kommt auch unter einem 64bit Betriebssystem wenn die Auslagerungsdatei zu klein ist, oder die Festplatte voll ist. Da deine Platte noch genügend freien Platz hat, schließe Ich das Platzproblem aus. Bei einer 250MB großen AutoCAD Datei dürfte etliches an temporären Speicher benötigt werden, d.h. das System lagert aus (ins Pagefile). Größe schon geprüft? Hast Du evtl. 2 Laufwerke? Wenn ja, wo liegt dann die Auslagerungsdatei? Geht es hier nur um diese eine Datei? Lassen sich andere ähnlicher Größe öffnen? Datei mit Wiederherstellen schon mal geprüft? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2014 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo ist denn die pagefile Datei??? Wo muss ich schauen???? Nein, das ist nicht die einzige. Ich habe hier noch mehrere und auch grössere bis zu 657 MB!!!!!!!!!!! Bitte nicht nach dem Sinn von so grossen Dateien fragen. Ich habe da schon soviel Diskussion hinter mir. Alf-1234 ------------------ aa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2014 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Wo ist denn die pagefile Datei??? Wo muss ich schauen????
Der Hinweis von Peter2 beschreibt Dir doch den Weg Was ist mit dem Rest der Fragen? - Hast Du evtl. 2 Laufwerke? Wenn ja, wo liegt dann die Auslagerungsdatei? - Geht es hier nur um diese eine Datei? - Lassen sich andere ähnlicher Größe öffnen? - Datei mit Wiederherstellen schon mal geprüft? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2014 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auslagerungsdatei gefunden und den Wert auf 200 MB erhöht. Ja, ich habe 2 Laufwerke und habe für jedes den Wert auf 200 MB erhöht. Andere Dateien lassen sich öffnen aber sobald ich dann versuche, darin zu zeichnen stürtzt Acad 2011 ab. Mit Prüfung und Wiederherstellung habe ich schon getestet aber keine Fehler gefunden. Die Meldung ist "Zu wenig Arbeitsspeicher". Ich bin immer noch davon überzeugt, das da irgendwo im Acad Programm eine Macke ist. Weiter bin ich überzeugt, das 95% aller Acad Anwender dieses Problem garnicht haben, weil diese nicht mit so grossen Dateien arbeiten. Leider, kenne ich bei Autodesk nimanden, sonst hätte ich denen gerne mal meine Probleme erklärt. Alf-1234 ------------------ aa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Mrz. 2014 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Ich nicht - zumindest nicht generell, bestenfalls Deine Installation nicht in Ordnung. Habe gerade testweise mal eine 400 MB-Datei erstellt (getestet in Deiner Version ACAD 2011). Mit nur 8GB RAM läßt sie sich "problemlos" bearbeiten. Die Gänsefüßchen deshalb, weil nun natürlich kräftig auf der Festplatte rumgerödelt wird und das alles seine Zeit braucht. Aber kein Absturz. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Mrz. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Auslagerungsdatei gefunden und den Wert auf 200 MB erhöht.
http://tipps4you.de/tipp-15-win7.html Auslagerungsdatei = Arbeitsspeicher*1,5 200MB mehr oder weniger sind nicht wirklich "wirksam" Oder gleich mal auf 0 setzten mit 32GB Arbeitsspeicher sollte da alles reingehen was rein soll, und da könnte sogar die normale Festplatte bremsen. (habs mit 16GB und einer SSD auf 0) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 10. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 10. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 10. Mrz. 2014 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
...also für mich sieht das aus wie ein win7 32bit mit patch (oder eher sogar ohne) für zusätzlichen Arbeitsspeicher. Schau doch mal in deiner Systemsteuerung nach. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...also für mich sieht das aus wie ein win7 32bit mit patch (oder eher sogar ohne) für zusätzlichen Arbeitsspeicher. Schau doch mal in deiner Systemsteuerung nach.
das wäre bei 32 GB Ram schon seeeeeehhhhhrrrrr verwegen
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karlovac Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 12.09.2013 AutoCAD Mechanical 2012-2015 Windows 7 Enterprise X64 Visual Studio 2010/2013 Intel Xeon W3680 Nvidia Quadro 2000 16 GB RAM
erstellt am: 10. Mrz. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 10. Mrz. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
servus... ja gibt es aber man musss schon ein extremer Spezialist sein wenn man 1. ein 32GB RAM Notebook kauft 2. dann ein 32bit BS drauf bügelt 3. dann bei den System herumspielt damit dann eigentlich wieder nur 4GB nutzen kann (mehr geht und 32bit nicht) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karlovac Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 10. Mrz. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
@Bernd, das mit den 4GB stimmt nicht so ganz. Da gibt's einen patch der das aufhebt. Ob der 32GB zulässt weiß ich jetzt nicht (noch nie probiert) aber mit 16GB hab ich das schon laufen sehen. Der ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, da keiner so genau weiß was der sonst noch im System anstellt. Bei denen von denen ich weiß läuft's problemlos. BTW vielleicht waren ja die Verkäufer des Notebooks die Experten. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mein Notebook hat definitiv 32 GB Arbeitsspeicher und läuft unter Win 7 64 bit. Vielen Dank, für eure Antworten aber irgendwie hilft mir das leider nicht wirklich weiter. Was kann ich noch probieren??? Alf-1234 ------------------ aa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 10. Mrz. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
DWG's, die 16GB Hauptspeicher benötigen, sind sicher nicht die Regel und ich glaube auch, dass es da zu einem großen Anteil vom Zeichnungsinhalt abhängt. 1 paar Mio Linien werden (ausser für aktiven Objektfang) weniger kritisch für die Systemauslastung (und Fehleranfälligkeit) sein, als ein paar 1000 3D-Solids, die mehrfach durch die bool'sche Mangel gedreht wurden. Um Deinem Problem näher zu kommen und zumindest annehmen zu können, ob es am Setup des Rechners oder tatsächlich an AutoCAD selbst liegt, wäre die Übermittlung einer solchen Zeichnung hilfreich. Dann kann mit Deiner DWG probiert werden und man sieht auch, welche Objektarten verwendet wurden, um diese mit eigenen DWG's vergleichbar zu haben (oder vergleichbar zu machen). ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: ...Was kann ich noch probieren???...
Also ich habe jetzt den Überblick über die Grösse deiner Auslagerungsdatei verloren. Wenn es wirklich nur 200 MB sind ist das nur ein Fliegenschiss. Unter 10 GB würde ich da nicht anfangen, aber da sind vorher noch die anderen Punkte oben zu klären. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
1. Auslagerungsdatei = Arbeitsspeicher*1,5 = 32GB*1,5= 48GB2. gleich deaktivieren ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 10. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zeig uns doch mal einen Screenshot von dem Fenster "Virtueller Arbeitsspeicher" (wo Du die Größe der Auslagerungsdatei einstellst). Und/Oder stell dort gar nichts ein und mach ganz oben ein Häkchen ("Auslagerungsdateigröße für alle Laufwerke automatisch verwalten"). Und: Bring doch mal bitte endlich Deine System-Info in Ordnung. Man scollt sich ja sonst den Wolf in die Finger beim Versuch Dir zu helfen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2014 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Ich wiederhole mich - am AutoCAD liegt es IMHO definitiv nicht (zumindest nicht schon beim laden der Datei), das kann mit solchen Dateigrößen umgehen. Irgendwas ist an Deinem System vermurkst. Bist Du denn schon mal allen oben gegebenen Hinweisen nachgegangen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich habe alle Hinweise getestet, aber ohne Erfolg. Mein Info habe ich auch angepasst. Und ich bin immer noch davon überzeugt, das da bei Acad irgendwo eine Macke ist. Hat das schon mal einer bei Acad 2013 oder 2014 getestet?? Alf-1234 ------------------ aa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
"Hat das schon mal einer bei Acad 2013 oder 2014 getestet??"Oben schreibst Du "Ich arbeite hier zur Zeit auf ein 18,4 Zoll Notebook von Alienware mit 32 GB Arbeitsspeicher unter Win7 64 Bit und Acad 2011." Warum sollte man es dann, um Dein Problem zu lösen auf ACAD 2013/2014 testen? "Und ich bin immer noch davon überzeugt, das da bei Acad irgendwo eine Macke ist." Allenfalls bei Deiner Installation. Dann hieße das, installiere Dein AutoCAD noch mal komplett neu. Ich habe es (mit ACAD 2011) über Nacht extra noch mal getestet, durch Kopieren mehrerer 3D-Solids eine 700MB-Datei erzeugt. Mein lahmer Rechner mit seiner vorsintflutlichen Festplatte, mickrigen 8 GB RAM und dem vielgeschmähten Windows Vista (also nicht genau Deine Konstellation, aber deutlich schlechtere Bedingungen) war zwar über 6 Stunden beschäftigt (also kein Thema für produktives arbeiten und auch ein Grund, warum ich ACAD 2013 nicht ebenfalls getestet habe), aber eben kein Programmabsturz. "Ja, ich habe alle Hinweise getestet, aber ohne Erfolg." Naja, wenn Du es sagst ... Bist uns zwar noch ein paar Informationen schuldig, aber beim jetzigen Kenntnisstand habe ich keine neue Idee mehr. "Mein Info habe ich auch angepasst." Nur noch zum Schluß: Um Dir helfen zu können hilft es uns nicht, wenn Du auflistest, was Du alles hast. Eine Beschränkung auf die aktuelle, das Problem verursachende Konfiguration wäre aussagekräftiger. Um das herauszubekommen, muß man nun in dem inzwischen doch langen Thread weit nach oben scrollen, weil Du die für uns interessanten Informatione in irgend einem Deiner Beiträge versteckt hast. Das dürfte der Wahrscheinlichkeit Hilfe zu bekommen nicht gerade förderlich sein. Aber vllt. hat ja doch noch jemand eine zündende Idee. Viel Glück Jürgen
