Thema: Einbindung von Details in eine Fläche (1473 mal gelesen)
Corni86 Mitglied FAST :D Bauingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 19.02.2014 AutoCAD 2014 Autodesk Pentium I7 3630QM - Win7 64bit - 16GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei findet Ihr mein Modell. Es handelt sich bei meinem Problem um die Einbindung der im PHT D1-5 Layer befindlichen aufgenommenen Details in eine schlüssige Fläche des Turms. Leider kenne ich nur die Anheben Funktion, mit welcher ich zwar die Ringelemente des Turms miteinander verbinden kann, aber nicht die Details mit einbeziehen kann. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Mrz. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Corni86
Layer "PHT D1-5" gibt's in der Zeichnung nicht. Auf anderen Layern "PHT Dachturm TESTgespiegelt" ein -P 7 (weiß) "Continuous" Standard "PHT Dachturmfläche" ein -P 7 (weiß) "Continuous" Standard "PHT Turmelement" ein -P 7 (weiß) "Continuous" Standard "PHT Turmfläche" ein -P 7 (weiß) "Continuous" Standard finde ich auch keine Details. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2014 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Corni86
erstellt am: 08. Mrz. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, ja es soll im prinzip so aussehen wie das Gebäude (Pförtnerhaus LOD3 Final). Die Fenster/Scharten sollen flächig in der Mauer sein. Mit der Funktion 3DFläche oder Anheben in der Flächenerstellung klappt das aber nicht... Hast du ne Idee? Gruß [Diese Nachricht wurde von Corni86 am 08. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Corni86
Die gelben Kreise in Fensterhöhe auf Layer "PHT Turmelement" decken sich ja gar nicht mit den Außenpunkten der Fensternischen. Da passt was nicht. Evt. ist ja schon die Annahme, der Turm sei kreisförmig falsch. Wie wurde der Turm vermessen, mit reflektorlosem Tachymeter? Von Innen und von Außen? Im Plan sind keine originalen Aufmaßpunkte eingezeichnet, gibt es die auch irgendwo? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja richtig, wir haben es mit einem Tachymeter, reflektorlos aufgenommen. Der Einfachheitshalber haben wir aber quasi per "Zeichnen/Kreis/3 Punkte" aufgenommen. Die Rechnung ist jetzt das eben die Ecken der Details stellenweise nicht in einer Ebene mit dem der Aussenhaut liegen, wie du aber selbst schon bemerkt hast. Der Turm, sowie auch das Haus wurde nur von Aussen aufgenommen. Ich war aber selbst nochmals vor Ort und haben die Aufnahmen im Layer "PHT Wand Kons.Lin." ertellt. Vielleicht kann man anhand dieser Daten einen besseren Turm konstruieren? Sehe ich richtig das du es geschaft hast die Details in die Fläche mit einzubinden? Welche "originalen Aufmaßpunkte" suchst du?
erstellt am: 08. Mrz. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich auch noch die Details so modelliert das sie auf der Aussenfläche nahezu bündig sind. Kannst du mir zeigen wie ich nun eine Fläche erstellen kann, die eben auch die Details mit einbezieht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2014 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
