  Rund um AutoCAD
  Dynam. Block: Attributposition schalten
AutoCAD Architecture Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Dynam. Block: Attributposition schalten (1307 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einem Dynamischen Block ein Attribut verwenden, dessen Position einfach zu definierten Orten wechselbar ist:
Teilziel 1:
linke Seite - rechte Seite
Teilziel 2:
linke Seite - rechte Seite - oben - unten ...
Teilziel 3:
Mehrere Attribute: Att1 rutscht nach links, Att2 nach oben, ...
  • Die "Sichtbarkeit" scheidet aus, weil es pro Wert ja jeweils ein Attribut sein soll und nicht viele (un)sichtbare).
  • Die klassische Lösung (Griffe klicken und ziehen) scheidet auch aus - unpraktisch, unklar, keine definierten Orte
  • Die "Verschiebungsaktion" habe ich mir angesehen, aber das scheint mir "zu frei" zu sein und kann anscheinend nicht Teilziel 3 erreichen.
Wie soll man das am besten angehen?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
erstellt am: 06. Mrz. 2014 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sichtbarkeit scheidet nicht aus wenn du mehrere Attribute mittels Blockplatzhalter auf das eigentliche Attribut setzt. Regen nicht vergessen.
Der Move Parameter ist die beste Idee weil flexibel und natürlich kann man ja auch feste Werte mit einem Abrufparameter festlegen.
Links rechts oben unten dann sprint das Attribut schon dahin wo es soll. Nicht vergessen das das Attribut in seiner Position gelockt sein muss.
Grüße aus Hannover
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< for sale !
CADprofi Electrical CAD APP für Elektro, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, Messen, Steuern, Regeln (MSR)
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 07. Mrz. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich dürfte jetzt auf der richtigen Spur sein ...
Nicht klar sind mir aber die grundsätzlichen Unterschiede zwischen
- Abrufeigenschaften und
- Eigenschaftentabelle
Im Endeffekt sind es Tabellen, wo man zu verschiedenen "Namen" verschiedene Parametereinstellungen aufruft.
Wo liegt der relevante Unterschied?
Peter
