Thema: Probleme mit Blöcken und Attributen (2022 mal gelesen)
TomS. Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 29 Registriert: 14.10.2008 Ich benutze AutoCAD Map 3D 2012
erstellt am: 06. Mrz. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, seit Tagen beschäftigt mich folgendes Problem: In einer Zeichnung verwende ich einen Block, der ein Attribut besitzt. Das Attribut gibt den Z-Wert eines Punktes aus. Das ganze fungiert als eine Höhenkote. Das Problem ist aber, dass ich nach einer gewissen Arbeitszeit in jeder Zeitung mit diesem Block mehrer Layer automatisch angelegt werden (etwa: IB_TXT_025 --> IB_TXT_025@0.01). Auf diese Layer verschiebt mir dann das AutoCAD alle Blöcke jener Definition... Was mich besonders daran ärgert, 1. es kommt zu Abstürzen, wenn ich dann merke, dass mehrer Blöcke auf dem falschen Layer liegen und ich diese manuell verschieben will. Sofort beim anwählen erhalte ich dann diese Fehlermeldung (siehe Anhang). 2. Andere Male werden die Blöcke in verschiedenen Maßstäben (wenn ich mit Maßstäben arbeite) übereinander dargestellt. Quasi wird das Geistbild, welches man sieht, wenn man einen Block (oder Text oder MF) anklickt und dann in den anderen Maßstäben sieht ,ja wie soll ich es sagen, manifestiert. Annoautoscale habe ich auf 0 gesetzt aber auch das hat nicht zum gewünschten Aufheben der Fehler geführt. Kann mir jemand helfen? Liegt es an der Blockdefinition? Fehlermeldung und Block im Anhang! Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 06. Mrz. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomS.
Zitat: Original erstellt von TomS.: [...nach einer gewissen Arbeitszeit in jeder Zeitung mit diesem Block mehrere Layer automatisch angelegt werden (etwa: IB_TXT_025 --> IB_TXT_025@0.01)...
Das passiert eigentlich nur, wenn die Zeichnung in einem älteren Format (2007 oder früher) gespeichert wird und SAVEFIDELITY auf 1 gesetzt ist. Man sollte man tunlichst vermeiden, das Speicherformat in 2012 vorgabemäßig (Optionen>Öffnen und Speichern>Datei speichern unter) auf ein älteres Format zu stellen. Block "Höhenkote" in Zeichnung Höhenkote.dwg hat eine (ungewollt) aktivierte Beschriftungsfunktionalität, dadurch werden die Maßstäbe geschaltet. Das Runterspeichern in 2007 oder früher erzwingt dann das Anlegen zusätzlicher Layer für versch. Maßstäbe. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomS.
Warum unbedingt permanent (selbst beim Zwischenspeichern derDaten) runterkonvertieren und bei jedem Öffnen wieder vom alten Format umkonvertieren? Das Öffnen und speichern dauert ca. 10x länger, als im aktuellen Format zu speichern. Außerdem sind Verluste und Defekte wahrscheinlicher. Wenn SAVEFIDELITY auf 0 gesetzt wird, dann sind Verluste aus Beschriftungsobjekten sogar sichergestellt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 06. Mrz. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomS.
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Format kann ich sagen, dass bei es noch Firmenrichtlinie ist im 2007er-Format zu speichern. Kommt dann bei Zeichnungen, welche im 2012er-Format gespeichert sind, diese Layersplittung nicht mehr vor? Viele Grüße
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomS.
Nein, passiert nur, wenn man runterkonvertiert in 2007 oder früher (Savefidelity = 1). Wobei es aber (im nackten ACAD) egal ist, sobald jemand die Zeichnung mit 2008 oder später öffnet, da diese Versionen diese @-Layer erkennen und die Aufsplittung rückgängig machen. Warum dies in MAP offenbar nicht geschieht - keine Ahnung. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello again, kann es denn sein, dass eine Diskrepanz zwischen Blockvorlage und Zeichnung besteht. Sprich: Die Zeichnung in der der Block erstellt ist, ist im 2007er-Format und die Zeichnungen wo dieser eingefügt wird, ist in einem neueren Format (oder auch umgekehrt)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
