Thema: Zeichnungsansichten (2337 mal gelesen)
kaiokaio4 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 28.01.2014 AutoCad 2013 Studentenversion
erstellt am: 04. Mrz. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, ich habe den Auftrag aus einem bestehenden 3D-Modell Zeichnungsansichten der einzelnen Teile zu erstellen. Meine Frage ist eigentlich nur wie man bzw. ihr vorgeht, wenn ihr aus einem 3D-Modell einige Zeichnungsansichten erstellen wollt? Mein Weg war es, einige Layouts zu erstellen. In einem Layout habe ich dann einige Ansichtsfenster eingefuegt und dann im Modellbereich alle Layer gefroren, bis auf das Teil, von dem ich gerade eine Zeichnung erstellen wollte. Dann habe ich einen neuen Layer erstellt und in mit der Aufschrift DD_ wie DetailDrawing versehen und das zu bearbeitende Teil auf den Layer kopiert. Daraufhin habe ich dann in den einzelnen Ansichtsfenster alle Layer im jeweiligen Ansichtsfenster gefroren, bis auf meinen DD_Layer. Weiterhin habe ich dann die jeweiligen Ansichten und Massstaebe ausgewaehlt in denen ich mein Teil bemassen wollte und bin wieder zum Papierbereich gewechselt um die Bemassungen vorzunehmen. Ich habe die Zeichnung bemasst, mit einer Legende oder einem Zeichnungsrahmen versehen und daraufhin noch das Ansichtsfenster gesperrt. Zum Schluss habe ich im Layerstatus-Manager eine Ansicht aller meiner DD_Layer erstellt, damit ich diese alle auf einmal aufrufen kann, um alle Zeichnungen auf einen Schlag parat zu haben. Jetzt habe ich natuerlich unendlich viele Layer, da ich zu meinen eigentlichen Layer ja auch noch die DD_Layer habe, trotzdem hat sich das System bisher ganz gut bewaehrt. Vielen Dank fuer eure Ratschlaege und Tipps. Liebe Gruesse, Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 04. Mrz. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaiokaio4
Hallo Kai, warum hast du so viele neue Layer erstellt ? Entweder du hast nur ein Teil auf einem Layer, dann brauchst du das doch nicht nochmal auf einem anderen Layer. Oder du hast mehrere Teile auf einem Layer, dann kannst du die Ansicht so verschieben dass nur das gewünschte Objekt zu sehen ist. Wenn die Objekte in der entsprechenden Ansicht "hintereinander" liegen kannst du mit "3DSCHNITT" das ausblenden was du nicht sehen willst. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaiokaio4 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas, da ich noch sehr neu in AutoCad bin, kannte ich den Befehl noch nicht. Auf jeden Fall super vielen Dank fuer deine Antwort, dann werde ich mal alle Layer schoen wieder loeschen und das ganze mit 3D Schnitt neu zeichnen! Danke Schoen, Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaiokaio4 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2014 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas, vielleicht kannst du mir ja noch einmal helfen, denn ich bin bis jetzt ziemlich gescheitert mit meinem Versuch das ganze per 3D-Schnitt zu bearbeiten. Ich habe mir ein Video dazu angeschaut und die Schritte genauso befolgt, dass heisst ich habe ein Koordinatensystem anhand von drei Punkten erstellt und dann mehrmals, auch durch verschiedene Ausrichtungen der Achsen, eine Drausicht von einer der Zellreihen zu erstellen Ich habe immer entweder im 3D-Schnittbereich eine Drausicht, oder aber im Layoutbereich Ich habe mein Layout mal mit angehaengt, vielleicht hilft euch das ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaiokaio4
Klar, ganz einfach. Ich hab dir mal eine Beispieldatei angehängt. Wenn du in ein Ansichtsfenster doppelklickst und 3dschnitt eingibst erscheint ein Fenster mit der Draufsicht auf deine momentan aktuelle Ansicht. Also wenn du dich im Beispiel im obersten Ansichtsfenster, also in der Draufsicht, befindest, bekommst du im 3dschnitt-Fenster eine Ansicht von hinten auf dem Kopf als ob du dich darüber lehnen würdest und von oben hinter die Konstruktion schauen würdest. In der Ansicht von links, das ist die untere Ansichtsfensterreihe, zeigt das 3dschnitt-Fenster eine Draufsicht. Und jetzt kommts: Hab ich dir ein Bild dazugelegt. Mit den beiden linken Schaltflächen steuerst du welche Schnittebene du gerade verschieben willst. Die beiden rechten Schaltflächen aktivieren die Schnittebenen. Ich kenn zwar deine Zeichnung nicht, aber das sollte eigentlich funktionieren.
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 05. Mrz. 2014 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaiokaio4
Besteht dein 3D-Modell aus Volumenkörpern? Wenn ja, dann wäre die Funktion grundans // _viewbase für dich ev. die einfachste Lösung. >> Ribbon / Register Layout / Gruppe Ansicht erstellen (Objektwahl beachten) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum im Bereich Entwicklung Compact Cars ab September 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
kaiokaio4 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
