  Rund um AutoCAD
  attsync nach umkeraktion
Autor Thema:  attsync nach umkeraktion (789 mal gelesen)
Richard87
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Richard87 an!   Senden Sie eine Private Message an Richard87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard87
ACAD 2016
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich bei einem Dynamischen Block mit Attributen, nach betätigung einer Umkehraktion, automatisch ein attsync bei diesem Block durchzuführen?
[Diese Nachricht wurde von Richard87 am 28. Feb. 2014 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Feb. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard87 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bisher niemand geantwortet hat:
Ich sage es mal so: Dafür ist keine Funktionalität vorgesehen !
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 28. Feb. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard87 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltest du die Attribute nicht in die Umkehraktion einbeziehen, dann bleiben Attribute an Ort und stelle.
Beschreibe das eigentliche Problem und das Ziel und gebe nicht einen Lösungsweg vor, evt. gibt es ja Bessere.
Wenn du Problem und Wunschziel beschreibst, lege doch gleich noch eine Beispielzeichnung mit Block(Referenz) dabei, damit man das ohne Mühe nachvollziehen kann.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
