Thema: Linientyp mit farbigen Symbolen bzw. Block erstellen (3727 mal gelesen)
otm Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 167 Registriert: 26.08.2009 MS Win 10 AutoCAD Civil 3D 2019.3.4 Update VBA Enabler 2019 MS Access Database Enginge X64 MSO 365 (64bit)
erstellt am: 27. Feb. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe mir einen Linientyp mit Symbolen erstellt. Nun möchte mein Chef, dass die Symbole mehr als nur eine Farbe haben. Geht das überhaupt? Oder geht es vielleicht einen Block (der dann farbig ist) in einen Linientyp zu integrieren?
------------------ Grüße aus München Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Feb. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
Zitat: Original erstellt von otm:
Geht das überhaupt?
ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage: Nein, geht nicht. Oder geht es vielleicht einen Block (der dann farbig ist) in einen Linientyp zu integrieren?
Das zwar auch nicht, aber (wenn es den Aufwand rechtfertigt), man kann einen Block mittels MESSEN und/oder TEILEN entlang einer Kurve (Linie, Bogen, Spline, Polylinie, ...) anordnen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 27. Feb. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
Nein das geht nicht. Linien haben IMMER NUR EINE Farbe. Eigentlich wie alle Einzelobjekte, also die die nicht "zusammengesetzt" sind. Du könntest dir vielleicht was mit Multilinien basteln. Da kannst du mehrere Linien mit verschiedenen Linientypen und Farben zusammenbauen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 27. Feb. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für Eure Antworten. Hier noch ein Bild, wie es aussehen soll. @Andreas Multilinie geht leider nicht, weil keine Bögen möglich sind. Für den Arbeitsablauf ist eine PL das einzig praktikable Objekt. @jupa Ich denke der Aufwand beim Ändern wäre zu groß, wenn ich dich richtig verstanden habe. @stephan Die Option "Reihe an Pfad" sagt mir nix. Wo finde ich das. ------------------ Grüße aus München Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
Zitat: Original erstellt von otm: [B]Hallo Forum,ich habe mir einen Linientyp mit Symbolen erstellt. Nun möchte mein Chef, dass die Symbole mehr als nur eine Farbe haben. Geht das überhaupt?
OT aber vielleicht wäre das was für euch , war letztens in nem Beitrag Plateia cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanW Mitglied Techniker
Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 28. Feb. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
Hallo ! Es gab mal ein Produkt "Linestyler" von TEKTOGRAPHICS, das lief direkt in AutoCAD und damit konntest Du so ziemlich jede Art von Linientyp erzeugen, auch mit Symbolen drin, auch mehrfarbig. War zwar nicht kostenfrei, aber der Preis war meiner Meinung nach gerechtfertigt. Wer ständig mit solchen "Sonder-Linientypen" zu tun hat, sollte sich das mal anschauen. Das lief damals bei mir unter ACAD 2010, ob es das Produkt noch gibt (für die aktuelle ACAD-Version) sollte man direkt beim Hersteller erfragen http://www.tekto.de . Am besten mal anrufen und nachfragen, der Herr Palm war immer sehr freundlich am Telefon. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von StefanW am 28. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 28. Feb. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
erstellt am: 28. Feb. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
so geht das natürlich auch . cu cw
Zitat: Original erstellt von StephanJP: Hallo Christian,in 2014 heisst der Befehl: REIHEPFAD oder _arraypath habe mal eine Datei angehängt
erstellt am: 25. Mrz. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, der Befehl 'reihepfad' kommt meiner Vorstellung des Ergebnisses am nächsten. Werd' mal ein bisschen damit rumexperimentieren. Vielleicht kann man ja auch Bake mit und Bake ohne Licht abwechselnd darstellen. Vielen Dank Euch. Ihr seid super! ------------------ Grüße aus München Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 31. Mrz. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
Servus, Das ganze in einen Block/(Xref geht auch) backen alles vonblock so oft kopieren wie nötig gewünschte Eigenschaften einstellen (Farbe,Linientyp) Reihenfolge anpassen.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myrchen Mitglied CAD Bearbeiter
Beiträge: 122 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 2014
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
hallo zusammen, ich versuche gerade Symbole an einer Polylinie anzuordnen... Bei Dir sind die Symbole schön an der Linie ausgerichtet. Wie hast du das hinbekommen? Wäre super wenn Ihr mir da auf die Sprünge helfen könntet! gr aus Berlin huch.... ist eigentlich ein Zitat auf Stefans Antwort!
myrchen [Diese Nachricht wurde von myrchen am 11. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
Symbole oder Blockreferenzen? Falls letzteres, sollte in der Blockdefinition die Geometrie waagerecht gezeichnet werden und der Blockursprung im Zentrum der Geometrie liegen. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
Zitat: Original erstellt von jupa:
Symbole oder Blockreferenzen? Falls letzteres, sollte in der Blockdefinition die Geometrie waagerecht gezeichnet werden und der Blockursprung im Zentrum der Geometrie liegen. HTH Jürgen hallo, ... mh ja ehr ein Block! Ich haben meinen Block als Basispunkt das Zentrum gewählt. Befehl: REIHEPFAD objekt wählen: den Block Pfadkurve auswählen: Polylinie (an die der Block ausgerichtet werden soll) und jetzt fragt er nach den ganzen Anordnungen:? Was muss ich hier wählen damit er mein Block gleichmäßig an der Polylinie ausrichtet? Wäre schön wenn jemand Rat weiß! Die Anordnung mit den Kreisen wäre di nächste Herausforderung!
------------------ myrchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
Was muss ich hier wählen damit er mein Block gleichmäßig an der Polylinie ausrichtet?Am einfachsten zu lösen, wenn sich das erste anzuordnende Objekt bereits am Anfangspunkt der Pfadkurve in der gewünschten Richtung (Drehwinkel) befindet, s. Anhang, ansonsten mit den Optionen Basispunkt/Leitpunkt und Tangentenrichtung Das Problem mit den Kreisen erschließt sich mir noch nicht ganz Hinweis: Wenn Du Anhänge hochlädst, benutze keine bereits vorhandenen Dateinamen (Zeichnung 1), sonst überschreibst Du die Anhänge in vorherigen Posts. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
