| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Komische Werte im BKS-Manager (1198 mal gelesen)
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit Microstation v8 2004, 32 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 26. Feb. 2014 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einigen Plänen habe ich "komische" Werte im BKS-Manager (AutoCAD-Befehl BKSMAN) Habe mal eines dieser DWG-Files beigelegt. Normaler Weise steht doch da überall 0.0000000?!? Jemand eine Idee, was an diesem DWG "verbastelt" sein könnte? THX neo ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 26. Feb. 2014 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
Wer den Wert verstellt haben könnte, kann man nicht ablesen aus der Zeichnung. Muss ja wohl zwischen Erstellt: Montag, 23. Mai 2011 10:28:29:748 Zuletzt nachgeführt: Mittwoch, 26. Februar 2014 15:38:53:668 passiert sein (oder die Vorlage ist bereits verstellt). Aber mit einem Rechtsklick kann man das ja auf den Wunschwert 0 zurückstellen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Aber mit einem Rechtsklick kann man das ja auf den Wunschwert 0 zurückstellen.
Tya manchmal ist es so einfach, dass man es gar nicht glauben kann... Hat geklappt. Aber wie so kann man hier überhaupt was verstellen? Oder anders gefragt, was ist der Sinn dieser Einstell-Möglichkeit? P.S. Es handelt sich um Pläne, welche nicht aus unserem Haus stammen, und somit ist es nicht mehr nachvollziebar, wer oder warum das verstellt wurde, aber es bricht mir das Genick, wenn ich mit meinen selbst programmierten BKS-Schaltflächen arbeite. Die verhalten sich dann "komisch". ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
