Thema: 2014: Befehlszeile nicht dauerhaft andocken (2965 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! wir haben das Problem das sich die Befehlszeile nicht dauerhaft andocken läßt unter 2014. Wenn man es mal expliziet ausprobiert ist alles Ok - im Regelverkehr dann wieder nicht. Nach dem Andocken wurde der zugehörige Arbeitsbereich gespeichert und beim nächsten Neustart oder auch wenn der Arbeitsbereitsbereich wieder aufgerufen wird, dann ist die Befehlszeile wieder abgelöst! Eine Idee ? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit Microstation v8 2004, 32 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 26. Feb. 2014 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Nach dem Andocken wurde der zugehörige Arbeitsbereich gespeichert und beim nächsten Neustart oder auch wenn der Arbeitsbereitsbereich wieder aufgerufen wird, dann ist die Befehlszeile wieder abgelöst!
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Servus, ja das haben sie schon unter 2013 "verkackt" weil es transparent so hübsch ist... einzige Möglichkeit die ich fand die Befehlszeile auf unverändert im Profil zu stellen und so einzustellen wo/wie man es haben will. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Servus CUI Arbeitsbereich auswählen Paletten dort kann man Einstellungen für jede Palette vornehmen z.B. das "nichts" beim Profilwechsel passieren soll. btw. hab ichs mal ohne Befehlszeile versucht führte aber zu diversen abstürzen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 28. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 28. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! ich verstehe leider immer noch nicht ganz - habe zum einen die Einstellung "nichts" nicht gefunden und zum anderen stelle ich irgendwie keine andere Wirkung fest. Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, das gezielte Ausprobieren funktioniert bei uns auch immer ganz gut - aber es gibt halt immer wieder die Situation das es nicht gemerkt wird. Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
