Thema: Drahtmodell verdeckt plotten (3410 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 23. Feb. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir einen Torus erstellt, mit Isolines die gewünschte Anzahl von Linien eingestellt, einen neuen visuellen Stil eingestellt, in dem die verdeckten Linien ausgeschaltet sind. Im Modell und auch im Ansichtsfenster schaut jetztv alles so aus, wie ich es will. Beim Plotten aus dem Modell heraus stelle ich diesen visuellen Stil bei den 'Optionen des schattierten Ansichtsfensters' unter Schatt.-Plot ein und bekomme die verdeckten Linien unerwünschterweise dargestellt. Beim Plotten aus dem Layout weise ich dem Ansichtsfenster sowohl unter Visueller Stil als auch unter Schattierungsplot diesen von mir erzeugten und am Bildschirm richtig dargestellten Visuellen Stil zu und bekomme ebenfalls unerwünschterweise die verdeckten Kanten gedruckt. Ich habe auch schon andere Einstellungen durchprobiert und komme auf keinen grünen Zweig. Wer weiß mehr? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 23. Feb. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Probier mal, ob es mit der Ansichtsfenstereigenschaft Schattierungsplot "Wie angezeigt" funktioniert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cad Lein Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 31.10.2013
erstellt am: 24. Feb. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 24. Feb. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit der Einstellung Alt verborgen für die Optionend es schattierten Ansichtsfensters wird jetzt der Torus ohne den verdeckten kanten gedruckt, dafür aber kriege ich bis dahin unsichtbare Isolinien dargestellt. Bin ich jetzt einen Schritt weiter oder immer noch am selben Stand? EDIT: zusätzlich wird der Torus noch verdreht, sodass die symetrische Lage der Isolinien auch nicht mehr gegeben ist. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 24. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 24. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
employee Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 16.12.2005
erstellt am: 24. Feb. 2014 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Ich denke mit dem Volumenkörper-Torus ist dein Vorhaben nicht machbar. Stattdessen ein Netz-Torus einfügen und abwechselnd mit "Mehr glätten" und "Netz verfeinern" arbeiten, bis der Torus wie gewünscht aussieht. Schattierungs-Plot auf Alt-Verborgen stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Also ich habe es jetzt noch mal getestet. Mit den Einstellungen aus den Bildern Torus1 und Torus2 erhalte ich beim Plotten eines Volumenkörper-Torus das Ergebnis Torus3. Sowohl auf meinem physischen Plotter auf Papier als auch wie gezeigt mit dwg2pdf. So war es doch gewollt, oder? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst mal Danke für Deinen Test. Ich glaube, dass ich die gleichen Einstellungen wie Du anwende und bekomme doch was Anderes. Ich hatte noch die böse Befürchtung, dass mein PDF-Programm (EdocPrinter) der Schuldige ist, aber das habe ich jetzt ebenfalls getestet. Es ist mir ein Rätsel, oder übersehe ich was in meiner Suche nach der Ursache? [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 25. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Zitat: Original erstellt von cad4fun:
Es ist mir ein Rätsel, ...
Mir auch Ich denke, da ist in ACAD ein Bug versteckt. Das Ergebnis hängt nämlich von der Reihenfolge der einzelnen Arbeitsschritte ab, manchmal klappt's und manchmal auch nicht. Ich habe jetzt folgende Reihenfolge mehrmals getestet, bei deren strikter Einhaltung man zum gewünschten Ergebnis kommt: - neue Zeichnung erstellen - Torus, Kugel, Kegel oder sonstwas zeichnen - neuen visuellen Still anlegen * Flächenstil: realistisch * Kanteneinstellungen: Isolinien, 32 (beliebig) * verdeckte Kanten: nein * Silhouettenkanten: ja, Breite = 1 (beliebig) - Diesen Stil per Doppelklick zum aktuellen machen - Regenerieren - ins Layout wechseln - Modellbereichsansichtsfenster anlegen (ma) - Eigenschaft dieses Fensters - Schattierungsplot: wie angezeigt - visuellen Stil ändern in Flächenstil: Keine - Plotten - freuen (hoffentlich) Ich überlasse es Dir auszutüfteln, wo und inwieweit man "ungestraft" von dieser Reihenfolge abweichen darf. Bei mir klappt's auf diesem Weg. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
