Thema: Dyn. Block mit Drehung, Winkel und Symetrie? (1240 mal gelesen)
CADbibbi Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 21.02.2014 AutoCad 2013, ab Dezember AutoCad 2016 :-)
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich weiß keine Lösung und frage Euch mal. Habe extra die Test-Ecke mit reingepackt. Ziel ist die Ecke so zu gestalten das sie sich in bestimmte Winkel einstellen lässt, die Längen jeweils geändert werden können, mittels Sichtbarkeit Optionen hinterlegt sind - alles fertig ... einzig ich bekomme es einfach nicht hin das alle Linien innen sich symetrisch ändern wenn ich den Winkel verändere? Etwas umständlich formuliert, aber ich hoffe ihr könnt euch vorstellen was ich meine ... Natürlich hoffe ich auf Antworten mit guten Ratschlägen bzw. Lösungen Danke CADbibbi ------------------ Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. -Voltaire [Diese Nachricht wurde von CADbibbi am 21. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADbibbi am 21. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADbibbi am 24. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADbibbi am 24. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADbibbi am 24. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
CADbibbi Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADbibbi Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2014 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, hat denn wirklich keiner einen Ratschlag? Ich hoffe mal auf Montag, dann dürften wieder mehrere hier untewegs sein. ------------------ Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. -Voltaire Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADbibbi Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr schade, aber offensichtlich kann hier niemand Hilfestellung geben! Zitat: Original erstellt von CADbibbi: Hallo Zusammen,ich weiß keine Lösung und frage Euch mal. Habe extra die Test-Ecke mit reingepackt. Ziel ist die Ecke so zu gestalten das sie sich in bestimmte Winkel einstellen lässt, die Längen jeweils geändert werden können, mittels Sichtbarkeit Optionen hinterlegt sind - alles fertig ... einzig ich bekomme es einfach nicht hin das alle Linien innen sich symetrisch ändern wenn ich den Winkel verändere? Etwas umständlich formuliert, aber ich hoffe ihr könnt euch vorstellen was ich meine ... Natürlich hoffe ich auf Antworten mit guten Ratschlägen bzw. Lösungen Danke CADbibbi
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
Zitat: Original erstellt von CADbibbi: Sehr schade, aber offensichtlich kann hier niemand Hilfestellung geben!
Sorry, aber wir können (zumindest ich kann) noch immer nicht Deine Beispieldatei öffnen. Bitte noch mal erneut uploaden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 26. Feb. 2014 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
Hallo CADbibbi, ich habe mir deinen Block angesehen. Ich habe zwar nicht genau verstanden, was er am Ende alles können soll, aber ich denke du bist noch ein ganzes Stück weit davon entfernt. Der Block tut einige wunderliche Dinge, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gewollt ist. Z.B. bei Benutzung der Umkehrfunktionen wird das Bauteil auseinandergerissen, gleiches passiert bei Änderung von "Winkel1", bei Änderung von "Abstand3" verzieht sich das Bauteil vollends... Ich glaube, du hast mehr als ein Problem mit diesem Block. Du solltest dich in kleineren Schritten an das Ergebnis herantasten und jede Einzelfunktion im Testblock ausgiebig und in mehrere Richtungen testen, bevor du dich an die nächste Eigenschaft wagst. Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 27. Feb. 2014 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
Hallo CADbibbi, konnte deine Datei ebenfalls nicht herunterladen - deine Dateierweiterung ist falsch (siehe Hinweis von Kramer24), korrigieren und nochmals hochladen. Aber vielleicht hilft dir der Ansatz mit der Parametrik und den Abhängigkeiten schon weiter
------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
Ich verstehe gar nicht, warum hier wiederholt über eine falsche Datei geklagt wird. Ich habe den Anhang schon vorgestern runtergeladen und problemlos geöffnet. Allerdings ist der Block bei mir - wie oben beschrieben - ziemlich grottig. Bin ich auf dem falschen Dampfer? Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
Zitat: Original erstellt von fuechsin: Ich verstehe gar nicht, warum hier wiederholt über eine falsche Datei geklagt wird.
Wei beim Anklicken des Links folgendes erscheint: Not Found The requested URL /foren/ubb/uploads/CADbibbi/Test-Ecke.dwg was not found on this server. Tja, und nun? Jürgen
