Thema: Anzeigefehler in AC2014 ? (2193 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine mit Plancal erstellte Abwicklung im DWG Format erhalten. Wenn ich diese in AutoCad 2014 öffne, werden nur Teile der Zeichnung angezeigt. Texte fehlen. Wenn ich die selbe Datei unverändert (ohne speichern beendet) in AutoCad 2013 öffne werden alle Texte korrekt angezeigt - woran kann denn das liegen ? (Screenshots und DWG anbei) Gruß Torsten
sarotti Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 74 Registriert: 14.07.2005 AutoCad 2016 64Bit Windows 8-64Bit mit 8 GByte Windows 7-64Bit mit 8 GByte
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Standard Schriftart, Standard Bigfont = kein Problem in Acad2014 (LT)Wenn du genau die Datei nimmst die im Forum hochgeladen wurde, nur öffnest und direkt die Texte fehlen, dann habe ich keine Ahnung. Schau dennoch mal in das Textfenster(F2) ob dort was über Schriften und SHX steht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sarotti und Cadffm hatte schon befürchtet, dass es an meinem AC liegt. Im Textfenster (F2) moniert er nur eine fehlende Xref. Aber beim Textstil war ein offensichtlich fehlender Bigfont eingetragen. Wenn ich den Haken rausmache oder dem Textstil einen anderen Font zuweise werden die Texte angezeigt. Aber warum gibt mir AC2014 hierzu keinen Hinweis beim Öffnen der Datei ? Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Daran bist du schuld Offenbar hast du mal angeklickt das diese Meldung (die es durchaus gibt) nicht mehr erscheinen soll ! Dialogtitel "Fehlende SHX-Dateien" Nachtrag: Optionen/System/ oben Rechts : Einstellungen für ausgeschaltete Meldungen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Zitat: Original erstellt von whf_muc:
Aber es ist schon unschön, dass AC hierzu keinen Fehler anzeigt.
Könnt daran liegen dass das nicht ausgewählt ist. Optionen > System > Allgemeine Optionen > Einstellungen für ausgehende Meldungen > Anzuzeigende Meldungen überprüfen. *edit* Viel zu spät, Chefs können schon mal stören *edit*
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 21. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Die Frage ist jetzt aber wie bekommt man die Meldung wieder deaktiviert..?
Den Rückweg schaffst Du, aber den Hinweg nicht? Das ist innovativ Indem man (beim nächsten Mal) das Häkchen "Immer meine aktuelle Wahl durchführen" wieder setzt. Oder welche Meldung meinst Du, E-Boy?
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
