Thema: Polylinie aus tangentialen Segmenten (1189 mal gelesen)
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 20. Feb. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: ich zeichne ein Bogensegment (mit pline-Befehl) und der nächste Bogen verläuft tangential zum vorherigen Bodensegment. Das funktioniert soweit. Wenn ich mich jetzt verklickt habe wähle ich zu (zurück)und jetzt muss ich erneut k (kreisbogen) eingeben. Dieses neue Bogensegment ist nun leider nicht mehr tangential zum vorherigen. Warum eigentlich nicht. Leider finde ich hierzu keine Einstellungsmöglichkeiten. Ich bin mir sicher, das dies in früheren CAD-Versionen möglich war. Wer kann helfen? VG Sero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Feb. 2014 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Das ist auch in er aktuellen Version (2013) noch so. Nach ZUrück befindet sich der PL-Befehl noch immer im Kreisbogenmodus und wartet auf den Endpunkt des tangential anhängenden Bogens. An der AutoCAD-Version liegt's also erst mal nicht. Hast Du mal verschiedene Varianten (ZU per Tastatur eingeben, ZUrück durch Anklicken in der Befehlszeile aktivieren oder Kontextmenü nutzen) ausprobiert? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2014 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ich mal ausprobiert, aber bei mir springt der Befehl immer wieder beim Zurückbefehl in den Linienmodus. Funktioniert leider nicht. Vielleicht noch eine Idee? Beim mir läuft noch ein Plateia-Modul. Kann es darin liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Feb. 2014 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Also es wurde jetzt noch einmal mit 32 sowie 64bit Version auf mehreren Rechnern getestet, überall verhält sich PL gleich: Option ZU nimmt das letzte Segment zurück und springt in den vorherigen Modus (also Kreis oder Linie, je nach dem was das nun letzte Segement ist. Erzeugt man nun ein neues Kreissegement, so ist dieses wie gewohnt tangential (Augenmaß geprüft). Hast du bei meinem Befehlaufruf denn wirklich "UnterstrichPunktPLINE" getippt ? Dann habe ich leider keine Idee mehr. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
>> Aufgefallen ist, dass alle Rechner mit dem Aufsatz das gleiche Problem aufweisen.Auch wenn's mir für Dich leid tut, aber der Schuldige ist damit höchstwahrscheinlich gefunden und Unterstützung von uns hier im ACAD-Brett nicht mehr möglich. Frag halt mal den Herrn Plateia, was er sich dabei so gedacht hat... oder arbeitet ohne diesen Aufsatz. (Auch wenn es mich wundert, dass der Befehlsaufruf mit dem Punkt nicht tut, aber vielleicht schraubt Plateia tiefer als er sollte) Es wäre schön, wenn Du danach hier berichtest ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
... interessant was es alles gibt Plateia-Modul cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Zitat: Original erstellt von sero: Plinetype. Einfach auf 2 stellen und dann funktiuoniert es wieder.
Nur für mein Verständnis: Könntest Du bitte noch mal testen, ob es bei PLINETYPE = 1 auch funktioniert. Danke Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2014 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
erstellt am: 24. Feb. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2014 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
OK, dann kann ich es logisch nachvollziehen und die Aussage "Einfach auf 2 stellen" ist zwar richtig, aber nicht ganz vollständig. Danke nochmal für Deine Mühe Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
