| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verlaengerung eines Sweeps (776 mal gelesen)
kaiokaio4 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 28.01.2014 AutoCad 2013 Studentenversion
erstellt am: 19. Feb. 2014 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, ich habe heute zum ersten Mal eine Sweep erstellt, was soweit auch gut geklappt hat, allerdings musste ich eine Kante des Sweeps verlaengern, was auch problemlos geklappt hat. Danach habe ich beide Flaechen, also den Sweep und seine Verlaengerung mit der Funktion Vereinigung miteinander verbunden, nur ist leider die Verlaengerungskante geblieben und ich kann sie nicht mehr loeschen, auch nicht mit subselectionmode. Kann mir da jemand helfen? Ist zwar nicht besonders schlimm, sieht aber bescheiden aus Danke schoen, Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Feb. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaiokaio4
Hallo Kai, auf dem Bild sieht es so aus, als ob es zwischen Deiner Hauptfläche und dem angestückelten Zipfelchen keinen tangentialen Übergang gibt. Das dürfte die Hauptursache für die störende Kante zu sein. Ohne die Entstehungsgeschichte dieses Modelles zu kennen (dazu müßtest Du mal beschreiben, was Du genau wie mit welchen Befehlen gemacht hast) kann man die Ursache kaum ermitteln. Und/oder Du läßt uns erst mal Dein Ziel wissen. Vielleicht muß man gar nicht so einen (wie mir scheint) Umweg gehen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaiokaio4 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Juergen, tut mir Leid, dass ich solange nicht geantwortet habe, aber ich hatte das Problem etwas ausser Acht gelassen, da ich das ganze einfach noch einmal anders erstellt habe. Aber trotzdem vielen Dank fuer deine Antwort! Liebe Gruesse, Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
