Thema: Anfängerproblem: 3d Volumenkörper zu 2D technischer Zeichnung erstellen (3250 mal gelesen)
TobiasL Mitglied Projekttechniker Verfahrenstechnik
Beiträge: 3 Registriert: 19.02.2014 AutoCad 2010
erstellt am: 19. Feb. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich Arbeite im Anlagenbau und operiere im Normalfall mit Simens Comos. Von Ausbildungswegen komme ich sehr gut mit Autodesk Inventor (zuletzt Version 2012) zurecht. Auf der Firma habe ich eine AutoCad 2010 Version und habe ein Bauteil in 3D konstuiert. Das hat soweit auch ganz gut funktioniert, meiner Meinung nach umständlicher als bei Inventor aber das ist wahrscheinlich nur Gewohnheitssache. Diesen Volumenkörper möchte ich nun auf ein Blatt bringen, einmal als räumliche feste 3D Ansicht und als Drauf-/Seitenansicht. Bei Inventor konnte ich eine Zeichnungsdatei erstellen, das Objekt Platzieren und unterschiedliche Ansichten Projezieren. Bei ACad finde ich diese Möglichkeit garnicht. Wie geht man hier normalerweise vor? Was übersehe ich? Wo liegt mein Denkfehler? Die Hilfe/ Google habe mir nicht geholfen. Gruß und Danke, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Feb. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasL
Auf die Gefahr hin das ich es falsch verstehe: In Layouts kannst du verschieden Ansichten durch Ansichtsfenster darstellen. Kannst du mit den Begriffen schon etwas anfangen ? im Modellbereich ist das Modell, im Layout dein "Plan" ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Feb. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasL
nur schnell ein Wort da Feierabend ACAD F1 -> Hilfe MANSFEN
das bringt die den einstieg , und Verges was du von Inventor her kennst, du hast NUR Acad ;-) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Feb. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasL
Und guck Dir auch mal die Befehle solans/solzeich (die beiden gehören zusammen) und solprof an. Weiters solltest Du Dich auch mit dem Thema Liveschnitt (einschließlich der Befehle schnebene, schnittebenzublock und abflach beschäftigen). Sicherlich erst mal viel Brot für's Selbststudium, aber bei konkreten Fragen ... wir sind ja da Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 20. Feb. 2014 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasL
erstellt am: 21. Feb. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke für die ganze Hilfe. Da ich hier sehr eingespannt bin, bin ich nicht dazu gekommen alles zu verinnerlichen, ich habe es aber hinbekommen diese Zeichnung zu erstellen. Wenn ich mal ein paar ruhigere Minuten habe, werde ich versuche alles auch zu verstehen. Ich habe noch eine Frage: Kann ich den 3d-Orbit 3DORBIT auf die Tastatur legen? Ich bin es von Inventor gewohnt, mit F4 und der Maus um das Modell zu fahren. Gruß, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasL
SHIFT + mittlere Maustaste, wie in Inventor Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
