Thema: AutoCAD öffnet dxf-Dateien doppelt (3377 mal gelesen)
AutoCADministrator Mitglied admin
 Beiträge: 4 Registriert: 19.02.2014 Windows 7 64bit, AutoCAD 2012/13/14
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rundum, da ich bei google nicht fündig geworden bin, möchte ich hier kurz ein Problem schildern, zu dem ich keine wirkliche Lösung habe. Und zwar bei folgendem Szenario: Ich habe eine dxf-Datei, AutoCAD ist geschlossen. Im Windows Explorer macht man einen Doppelklick auf die Datei. AutoCAD startet, öffnet die Datei einmal und will sie von selbst ohne mein Zutun gleich noch ein zweites Mal öffnen. Dabei kommt dann natürlich eine Warnmeldung: "blablubb.dxf wird gegenwärtig bearbeitet oder ist schreibgeschützt. Möchten Sie die Datei als schreibgeschützt öffnen? Ja/Nein" Sag ich ja, habe ich zwei AutoCAD-Fenster, in denen die selbe Datei geöffnet ist. Einmal eben normal und ein zweites Mal schreibgeschützt. Sag ich nein, hab ich ein AutoCAD-Fenster und alles ist schön. Dieses Verhalten tritt auf diversen Rechnern reproduzierbar mit den AutoCAD Versionen 2012 (SP2), 2013 und 2014 auf. Egal ob die Datei auf dem Desktop, Netzwerk oder sonstwo gespeichert ist. Google und die ACAD-FAQs haben mich nicht weitergebracht. Kann man das irgendwie abstellen?! Ist auf Dauer doch ziemlich nervtötend. Grüße!
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 2598 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.1 AVIS ACAD LT 2013- 2018 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADministrator
Hy leider keine direkte Antwort, nur mir hat man beigebracht das man ACAD Dateien nicht über den Explorer öffnet , sondern immer über ACAD geht Die Begründung bei ACAD 12 war das Laden des Programms und der APP das dann schief geht cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 18854 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADministrator
 Beiträge: 5824 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADministrator
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Antworten! Also an der Maus liegt´s nicht. Bei allen anderen Programmen ist alles in Ordnung. Das Problem tritt auch nur auf, wenn ACAD noch nicht geöffnet ist. Wenn AutoCAD bereits gestartet ist und man eine weitere dxf-Datei mit Doppelklick aus dem Explorer öffnet, ist alles ok. Es ist auch nur bei dxf-Dateien so. Mit dwg funktioniert es so, wie es soll. Kann von euch bitte jemand ausprobieren, ob das so in der Form auch woanders auftritt, oder nur hier bei uns? Einfach eine leere dxf-Datei erzeugen, irgendwo abspeichern, ACAD komplett schließen und die Datei aus dem Explorer via Doppelklick starten. Der Ansatz mit dem Launcher ist an sich ganz gut, die Frage ist nur, wie bring ich das hin? Ich kann im Dialog "öffnen mit" ja eine acad.exe auswählen, aber 100% fix ist diese Zuordnung nicht. Wenn ich mehrere Autocadversionen auf dem PC habe, nimmt er trotzdem immer die, die zuletzt geöffnet war. Grüße und danke schonmal bis hierhin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
 Beiträge: 428 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADministrator
>> Das Problem tritt auch nur auf, wenn ACAD noch nicht geöffnet ist. Wenn AutoCAD bereits gestartet ist und man eine weitere dxf-Datei mit Doppelklick aus dem Explorer öffnet, ist alles ok.Deswegen ja auch die Grundregel: Erst die Anwendung, dann daraus die Datei starten. Aber wenn ihr das anders handhaben wollt, dann werdet ihr wohl eure Gründe dafür haben (die aber hoffentlich nicht nur "Bequemlichkeit" oder "das haben wir schon immer so gemacht" lauten^^). >> Es ist auch nur bei dxf-Dateien so. Mit dwg funktioniert es so, wie es soll. Kann von euch bitte jemand ausprobieren, ob das so in der Form auch woanders auftritt, oder nur hier bei uns? Hatte zufällig noch eine dxf auf dem desktop rumfliegen: Vorher war C3D2010 als letztes gestartet: KEIN Problem Dann 2010 geschlossen, 2014 gestartet, beendet (um dieses "verwendet immer die zuletzt gesschlossene ACAD-Version" explizit auf 2014 zu bringen): Problem nachvollziehbar. 2013: Problem nachvollziehbar 2012: Problem nachvollziehbar 2011: KEIN Problem 2010: KEIN Problem Weiter zurück kann ich nicht ;-) Forenrecherche brachte dieses Problem schon mit LT2013 auf, im RuA und auch im Inventorbrett taucht es ebenfalls diverse Male auf, hab ich auch schon mehrfach irgendwo im www gelesen... Sollte mir wieder einfallen, wo das war, melde ich mich. AFAIK war die "Lösung" bislang immer: Öffnet über's Programm und alles ist gut. Sorry, mehr hab ich nicht. Als Suchhilfe vielleicht nur noch: Konzentrier Dich bei Deinen weiteren Forschungen auf Versionen 2012 und höher.
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Danke für deine Bemühungen!
Zitat: Deswegen ja auch die Grundregel: Erst die Anwendung, dann daraus die Datei starten. Aber wenn ihr das anders handhaben wollt, dann werdet ihr wohl eure Gründe dafür haben (die aber hoffentlich nicht nur "Bequemlichkeit" oder "das haben wir schon immer so gemacht" lauten^^).
Versuch das mal nem Rudel Zeichner zu verklickern... ;) Hat natürlich was mit Bequemlichkeit zu tun, da ist jeder Mausklick grundsätzlich erstmal einer zuviel. Danke für deine Versuche! Immerhin gut zu wissen, dass es auch woanders nachvollziehbar ist. Zitat: AFAIK war die "Lösung" bislang immer: Öffnet über's Programm und alles ist gut. Sorry, mehr hab ich nicht.
Schade, aber mit sowas habe ich fast gerechnet. Ist aber irgendwo wieder typisch Autodesk... Zitat: Als Suchhilfe vielleicht nur noch: Konzentrier Dich bei Deinen weiteren Forschungen auf Versionen 2012 und höher.[/B]
Was älteres haben wir eh nicht mehr. Grüße!
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADministrator
... meine Rede seit 11.09 Uhr , aber war ja nicht dienlich gell ;-) cadffm cu cw
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADministrator
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadwomen: ... meine Rede seit 11.09 Uhr , aber war ja nicht dienlich gell
Nein. Denn ohne stichhaltige Begründung hilft diese Pauschalaussage nicht weiter. Warum hat es dann offensichtlich bis ACAD 2011 problemlos funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asphalth Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 11.07.2005 Autodesk PDMC 2016 IV2016 R3 SP2 AcadM2016 SP1 PSP 2011 Win 7 x64 NVIDIA Quadro K4000 HP Z420
erstellt am: 04. Nov. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADministrator
Hallo zusammen, bin gerade bei der Recherche auf den Beitrag gestoßen - habe aktuell ein fast identisches Problem. Einziger Unterschied: Bei unseren Rechnern werden DXF per Doppelklick nur einmal schreibgeschützt geöffnet. Gibt es hier mittlerweile neue Erkenntnisse? Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13399 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Nov. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADministrator
Asphalth Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADministrator
Hallo Thomas, sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen: Die DXF-Dateien befinden sich auf lokaler Partition D und sind Windows-seitig nicht schreibgeschützt. Wie von "AutoCADministrator" bereits erwähnt, können die DXF-Dateien aus der Anwendung heraus ohne Schreibschutz geöffnet werden. Es funktioniert ebenfalls problemlos per Doppelklick, wenn ACADM bereits geöffnet ist. Nur wenn kein ACADM offen ist, wird per Doppelklick die Anwendung gestartet und eine DXF-Datei schreibgeschützt geöffnet. Das Verhalten lässt sich nicht mit DWGs nachvollziehen. Gruß Matze
erstellt am: 04. Nov. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADministrator
Asphalth Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADministrator
wolfgang_k Mitglied CAD/CAE/EDM Admin
 Beiträge: 108 Registriert: 08.05.2002 ACAD Mech 2018, SolidWorks 2016 SP5, SolidWorks 2013 SP2, Keytech V13, Win 7
erstellt am: 07. Feb. 2019 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADministrator
Hallo zusammen, ja, es stimmt das Thema wird schon seit mehreren Jahren diskutiert, aber es gab noch keine Lösung darauf. Aktuell habe ich das Problem auch, aber mit einer frischen Installation AutoCAD Mechanical 2018. Der Doppelklick auf eine DXF Datei öffnet AutoCAD korrekt, jedoch wird ein und dasselbe DXF-Dokument zwei mal innerhalb der AutoCAD Sitzung geöffnet. Dadurch kommt es zu einer Rückfrage ob man das Dokument schreibgeschützt öffnen wolle. Wird eine DWG Datei per Doppelklick geöffnet, dann wird das Dokument auch nur ein mal geöffnet. Wird eine andere Applikation zum Öffnen von DXF Dateien voreingestellt, dann öffnet diese Applikation nur einmal das DXF Dokument. (Hier eDrawing) Das Öffnen der DXF - Datei aus einer geöffneten AutoCAD Sitzung erfolgt völlig normal. Das Problem tritt nur an einer einzelnen Maschine auf, dort aber für alle Anwender. Andere Installationen auf PCs gleichen Tpys haben das Problem nicht. Hat jemand mittlerweile eine Idee dazu das Problem zu lösen? Gruß Wolfgang
erstellt am: 07. Feb. 2019 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADministrator
 opcorn ich nicht ... und da cadffm nix weiter gepostet hat , was er immer tut wenn er eine Lösung findet und selten was offen läst , denke ich nein. Ist wie öfters bei ADSK ... nim es hin,aber bitte mit Wartungsvertrag ... cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2019 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADministrator
Noch mal nachgehakt bevor ich irgendwann vielleicht Lust,Laune und ZEIT dafür habe: a) Problemrechner 196: Egal welcher WINDOWS-User sich anmeldet, das Problem besteht? b) Darf ich dich dann auch noch mal fragen mit was .DXF verknüpft ist, acad.exe oder aclauncher? c) Man kann schnell nachlesen dass dies als BUG erkannt wurde, ich habe es in Bezug auf eine version von 2017 gelesen. Da ich aktuell mit 2017 nicht testen kann ist mir nicht bekannt ob es ein generelles Problem war in 2017, in einem bestimmten Updatestand, Betriebssystem etc. - keine Ahnung. Ich kann nur berichten diese Probleme mit verschiedenen anderen Versionen nicht zu haben. Wie du schreibst sollten bei euch aber alle Acad-Installationen die gleiche Version und Updatestand aufweisen, oder Irre ich mich da? Also Vergleichen - Dialog INFO oder bei reinem Acad auch Befehl: _VERNUM Dazu kommen noch ggf, HOTFIXes, welche die Vernum-Nummer nicht beeinflussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2019 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADministrator
das ging ja wieder fix mit den Antworten. Die aktuelle ADSK Lösung im Forum von Mai 2018 ist wörtlich: Starten Sie AutoCAD so ein, dass er ausgeführt wird, bevor Sie eine DWFx-Datei doppelklicken. Wir wissen was gemeint ist, das entspricht der Antwort von cadwomen aus dem Jahre 2014. Zu cadffm's Fragen: a) ja b) "AutoCAD Application" also der aclauncher c) Versionen sind gleich: Mechanical 2018.0.1 auf Basis AutoCAD 2018.1.2 Ich werde bei ADSK nachfragen --> weil einen Wartungsvertag haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2019 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADministrator
"b) "AutoCAD Application" also der aclauncher" Ja eben NICHT der aclauncher.exe! "AutoCAD Application" ist eine ACAD.exe Wenn also die Wahl nicht extra getroffen wurde (wobei auchdann, aber halt vorerst nur zum testen) dann bitte DXF mit der aclauncher verknüpfen. Bei Rechtsklick, Öffnen mit.. sollte der 'AutoCAD DWG Launcher' angeboten werden, ansonsten: C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe (damit kläre ich natürlich kein Problem mit der DXF->acad.exe Verknüpfung, aber falls man das Problem so umgehen kann wäre es ja auch nicht schlecht.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2019 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADministrator
wenn das mal keine 10 Punkte sind! A) Bei ADSK wird das offiziell auch unter Version 2019 noch als Bug behandelt. Ich werde den Workaround mal melden. B) Die Verknüpfung mit dem RICHTIGEN Launcher löst das Problem! Es bleibt das Rätsel warum das Problem nicht alle haben, aber das macht nichts wenn man für alle mit Problem eine Lösung hat! So schnell kann es gehen! Toll so ein Forum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2019 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADministrator
Darf ich noch fragen was denn ein "FALSCHER Launcher" wäre? diverse acad.exe - ist klar, aber verschiedene Launcher? Sollte das anders gemeint sein(acad.exe), dann vergesse es, andernfalsl freue ich mich über die Info. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asphalth Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2019 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADministrator
erstellt am: 08. Feb. 2019 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADministrator
Zitat: Original erstellt von Asphalth: Hallo cadffm, sind mittlerweile (noch) mit Version 2016 unterwegs, der Workaround funktioniert hier bestens. Vielen Dank!
Vielen Dank? Darauf habe ich bereits in der ersten Antwort 19. Feb. 2014 11:13 hingewiesen, also bereits 9 Monate vor deiner Anfrage in 2014. Auch CADmium hat noch mal in diese Richtung geschubst gehabt.
1. Es sollte mit dem Launcher verknüpft sein (Zumindest als Standard) 2. Es sollte auch mit der Acad.exe funktionieren Einziges Problem besteht also wenn jemand aus speziellen Günden nicht auf den Launcher verknüpft. Wie immer kann man sich nur gegenseitig helfen, für Daumenschrauben an der Entwicklerhand muß man vor Ort sein beim Entwickler und die werden Ihre Beteiligung an Autodeskprodukten vermutlich geheimer halten wie das CocaCola Rezept Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
