Thema: Texturen und Flächen AUF und UM Gebäude legen (2651 mal gelesen)
Corni86 Mitglied FAST :D Bauingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 19.02.2014 AutoCAD 2014 Autodesk Pentium I7 3630QM - Win7 64bit - 16GB RAM
erstellt am: 19. Feb. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin momentan über meine BA-Arbeit und habe über TachyCAD mit meinen Kommilitonen eine Burganlage aufgenommen. Ich habe die Aufgabe zwei interesannte Gebäude davon im Detail zu vermessen. Darüberhinaus soll ich u.a. den Gebäuden eine Textur verpassen. Ich habe da ein Gebäude mit einem Turm, ich schaff es nicht um den Turm eine 3DFläche zu ziehen... ich komm auch nicht drauf wie es funktionieren soll. Über normale Flächen schaff ich es, mit dem Befehl 3DFläche. Hier wäre mir guter Rat lieb. Desweiteren will ich den Gebäuden auch eine Textur verpassen, dazu nahm ich schon einige Fotos von den Gebäuden auf, ich konnte auch schon die Textur in AutoCAD14 einfügen und in die richtige Ebene schieben, leider bleibt mir aber das Glück verwehrt das ich die eingebundene Textur Punktgenau auf das Objekt ziehe. Das heißt, die Textur kann ich an einer Ecke "ankleben", aber nicht an mein vorhandes Objekt skalieren, sondern nur in einem, anscheinend vorgebenen Schema, in Höhe und Breite vergrößern. Also nicht belieg weit hoch oder breit ziehen, sondern immer vom anderen abhäning damit wahrscheinlich die Proportionen gewahrt bleiben. Ya... Ich habe zum ersten Thema auch mal schnell eine dxf hochgeladen. Würde mich über eine Antwort freuen. Gruß Corni P.S. Wenn ihr Hilfreiche Seiten kennt, in welchen u.a. meine Themen behandelt werden, würde ich mich über diese URL´s freuen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Corni86
Hallo Corni, Willkommen bei CAD.de. Teste den Befehl Anheben. Das Problem ist, das die Linien nicht geschlossen sind und der First auch noch einen Knick hat. Bei dem Turmhelm ist keine genauer Firstpunkt vorhanden (mehrere). In der Zeichnung mal ein Ansatz.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Corni86
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yes! Also ich hab den Fehler von mir gefunden! Es gibt zwei Arten von "Anheben" einmal in der Flächenerstellung und einmal in der 3D Modellierung. Soweit so gut, wie kann ich denn nun die Flächensichtbar machen, die ich erstellt habe? Der Layer ist aktiviert, aber die Fläche ist nur in Form von einem Drahtgitter sichtbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Corni86
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yes! Auch hier kann ich Abhilfe schaffen. Über Ansicht -> Visuelle Stile Die gewünschte Darstellung auswählen. Damit ist das Thema Flächenerstellung erledigt. NUN widmen wir uns bitte dem Thema Textur AUF und UM Gebäude ziehen. Ich möchte wie bereits beschrieben, gemachte Bilder in AutoCAD einfügen und über eine Fläche legen, bzw. das Bild als Textur o.ä. verwenden. Ich kenne zwei Arten um Bilder einzufügen: - Bild -> Copy und Paste - Einfügen -> Rasterbild-Referenz -> Bild wählen Soweit so gut, leider ist es mir aber nicht möglich meine entzerrten Bilder an eine Fläche DIREKT anzupassen. D.h. ich kann die Größe ändern, aber immer nur in der Abhängigkeit zur Länge oder Breite, ein direktes Stauchen oder Strecken ist mir nicht möglich. Weiß denn da jemand Abhilfe? [Diese Nachricht wurde von Corni86 am 19. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Corni86
Zitat: Original erstellt von Corni86: [B] aber immer nur in der Abhängigkeit zur Länge oder Breite, ein direktes Stauchen oder Strecken ist mir nicht möglich. Weiß denn da jemand Abhilfe? B]
mhh denke das wird nur was mit nem Tool / App vernünftig gehen Kubit PhoToPlan cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 19. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heißt wahrscheinlich konkret, ich hole mir die Maße aus AutoCAD und modelliere mir in PhotoShop alles so hin wie ichs brauch. Das wäre für ein Detaliertes Gebäude sehr Aufwendig, meint Ihr nicht das es auch "leichter" geht oder in AutoCAD? EDIT: Über PhoToPlan bin ich eben drüber, da dauerts noch einbisschen bis ich meine Lizens bekomm. Jetzt versteh ich was du meinst, nicht mit einem Externen Programm, sondern mit einem Aufsatz! [Diese Nachricht wurde von Corni86 am 19. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Corni86
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Corni86
Ohne auch nur ansatzweise in die Datei(en) reingeschaut zu haben: Beschäftige Dich bis dahin ein wenig mit dem Thema MATERIALIEN . Ich denke, das ist das, was Du am Ende erreichen möchtest, dieses Gehönkel mit Rasterbildern in die dwg und die dann zurechtzubbeln kann man mal machen, wenn man sonst nix weiter vor hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
