  Rund um AutoCAD
  Dauerabsturz beim Block kopieren
Autor Thema:  Dauerabsturz beim Block kopieren (522 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 17. Feb. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EDIT: Gelöst. Es war die aktuelle Version von "Autodesk Chronicle", der neben Audioproblemen anscheinend auch andere Macken hat. Deinstalliert - alles läuft - neu installiert - alles läuft (derzeit ...)
Ich habe einen dynamischen Block mit Sichtbarkeiten, den verdaut (mein?) Acad2014 nicht mehr, obwohl er damit erstellt wurde.
Code:
"Kopieren - wählen - enter - erster Verschiebepunkt - enter=Crash mit Systemfehler und Recoverangebot
Bereinigen, Prüfen, speichern als 2011, WBlock, ... alles durch, dennoch immer gleicher Crash.
Das trifft Acad2014 unter VMWare und ohne Hardwarebeschleunigung
In Acad 2011 ist das überhaupt kein Problem ...
In der Beilage die beiden Dateiversionen - hat noch jemand einen Crash beim Kopieren?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 17. Feb. 2014 editiert.]
