  Rund um AutoCAD
  Dyn. Blöcke: Serienverarbeitung, Befehlszeile
Autor Thema:  Dyn. Blöcke: Serienverarbeitung, Befehlszeile (676 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 16. Feb. 2014 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EDIT: Thema gelöst - Unter den "Eigenschaften / Strg+1" unter dem Abschnitt "Benutzerdefiniert" versteckt.
Ist es möglich, dynamische Blöcke serienweise zu verarbeiten? Z.B. ich habe 10 Inserts vom Block "test" und möchte alle auf die Sichtbarkeit "Grün" setzen?
Oder/und geht es irgendwie über die Befehlszeile, z.B.
-dynbedit "test" "sichtbarkeit" "grün" ???
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 16. Feb. 2014 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Feb. 2014 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich nichts mit den dynBlocks am Hut habe (nur hier im Forum), so sage ich mal Nein.
Nur über Zusatzprogramme.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 17. Feb. 2014 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du (auch mehrere) dynamische Blöcke markierst kannst du im Eigenschaften-Fenster auch die Sichtbarkeit schalten.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
