  Rund um AutoCAD
  PDF in Zeichnung Bearbeitung langsam
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  PDF in Zeichnung Bearbeitung langsam (2479 mal gelesen)
siko04
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von siko04 an!   Senden Sie eine Private Message an siko04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siko04
ACAD 2018
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ich meiner Zeichnung 4 PDF´s mit jeweils 6MB. Dadurch ist die Bearbeitung seeeeeeeeeeeeeeeeeeehr langsam, es dauert sehr lange dass sich der Curser bewegt. Was kann man einstellen damit die Bearbeitung einwandfrei funktioniert.
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, hat auch soweit gut geklappt. jedoch wie kann ich die DWF denn bearbeiten z.B. zuschneiden wie bei "Bildzuschneiden"?
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
F1: Suchbegriff: ZUSCHNEIDEN >> Thema: "Zuschneiden von Unterlagen" lesen >> Befehl DWFSCHNITT finden >> freuen.
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön. Hat gut funktioniert gibt es denn auch eine Funktion wie man zuschneide Rand aus- oder einblenden kann, "Bildrahmen" funktioniert nicht
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es gefunden
Danke und einen schönen Tag noch
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun ist doch noch eine Zusatzfrage aufgetaucht. Wie gesagt hat bis jetzt alles gut funktioniert mit der DWF, aber vor an liegt es das auch das mit geplottet wird obwohl ich den Rahmen ausgestellt habe
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir dazu bitte die Themen DWFFRAME sowie FRAME an. Dort bestehen Abhängigkeiten.
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay habe mich wohl verkehr ausgedrückt. Es geht darum es wird auch das mit geplottet was ich eigentlich ausgeschnitten habe, also das was außerhalb vom Rahmen liegt.
