  Rund um AutoCAD
  Anzeige gleichzeitig von Modell und Layout
Autor Thema:  Anzeige gleichzeitig von Modell und Layout (1485 mal gelesen)
mfas
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mfas an!   Senden Sie eine Private Message an mfas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfas
Windows 7 64Bit
ACAD 2019
erstellt am: 13. Feb. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man kann ja im Modellbereich über die Funktion "Ansichtsfenster" den Modellbereich z. B. in zwei oder mehr Teilen anzeigen. Gibt es eine Möglichkeit in einem Teil davon ein Layout anzeigen zu lassen?
Gruß Reiner
Windows 7 64Bit
ACAD 2013
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Feb. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfas 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
mfas
Techn. Zeichner
Windows 7 64Bit
ACAD 2019
erstellt am: 13. Feb. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich mir schon gedacht, aber den Versuch war es wert!
Vielen Dank für die Antwort.
Windows 7 64Bit
ACAD 2013
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Feb. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfas 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du aber im Layout mehrere Ansichtsfenster erstellen kannst und den Modellbereich sehen kannst,
kannst du das ganze unter Umständen anders herum machen..
Im Layout die 3 Ansichtsfenster des Modelles nachbilden.
Es kommt eben darauf an wofür du das möchtest, wenn sowas bekannt ist, kann man evtl auchmit anderen Lösungswegen hefen.
(für gewöhnlich macht dieses vorhaben wenig Sinn oder läßt sich anders lösen, aber ich bezweifel nicht das es Sonderfälle gibt  )
