Thema: Import nicht im Hintergrund (1321 mal gelesen)
Holden Golden Mitglied x
Beiträge: 4 Registriert: 12.02.2014 Windows 7, AutoCAD 2012
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann beim Import (von anderen Dateiformaten als AutoCAD-Formaten) das Importieren im Hintergrund (also in einem parallelen Thread) verhindert werden? Ich würde mir nämlich gerne die anschließenden Mausaktionen sparen. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holden Golden
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. _import. 2. In meinem Fall eine (Tensor-Produkt-NURBS-)Fläche im IGES-Format. 3. AutoCAD importiert die Fläche in der angegebenen IGES-Datei nicht sofort, sondern "im Hintergrund" (oder eben in einem parallelen Thread, https://de.wikipedia.org/wiki/Thread_%28Informatik%29). D.h. man kann während des Imports an der Zeichnung weiterarbeiten. Hat AutoCAD die Datei importiert, erscheint (in meinem Fall jetzt) rechts unten so ein Pfeil. Da muss man mit der rechten Maustaste draufklicken, und dann 'einfügen' wählen. Dieses Importieren "im Hintergrund" will ich verhindern. 4. Siehe 3 (Bewegung - rechter Klick - Bewegung - linker Klick). Vielen Dank! ------------------ x Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holden Golden
Laut AutoDesk Hilfe gibt es keine Einstellungmöglichkeit und falls es dir nur um den Mausklick geht, auch den habe ich nicht umschiffen können. Einziger Hoffnungsschimmer: Ich habe mit diesem Import Null Erfahrung - vielleicht meldet sich ja noch jemand. (mit einem automatischen PopUp-Handler habe ich jetzt jedoch nicht getestet, das würde ich nur machen wenn es um vielen und vor allem es sich um eigene Vorgänge handeln würde. Habe da aber keine Hoffnung weil der Programmfokus nie auf dieser Sprechblase liegt !?) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Mausklicks lassen sich mit dem Befehl _igesimportresult verhindern. Beachte, vorher muss etwas mit _import importiert worden sein. Mit einem AutoCAD-Makro oder einem AutoCAD-Skprit lassen sich dann _import und _igesimportresult verbinden, bzw. viele dieser Importe automatisieren. Vielen Dank für die Antworten. ------------------ x Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holden Golden
Klasse ! So wäre mein Vorschlag gewesen wenn ich "_igesimportresult" gefunden hätte. (selbst jetzt wo die Funktion bekannt ist: Ich finde nur im geliebten cadforum.cz einen Hinweis darauf, wie bist du dazu gekommen ?)------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit diesem neumodischen Makrorecorder. Dieser zeichnet Befehle _und Mausklicks auf und muss diese zum Speichern natürlich in Befehle übersetzen. Der Makrorecorder ist beim Automatisieren natürlich eine große Hilfe. ------------------ x Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische:r Kontraktmanager:in Bautechnik | Wärme und Energie ist unser Beitrag zur Lebensqualität - jeden Tag aufs Neue.In Berlin versorgen wir rund 1,3 Millionen Wohneinheiten zuverlässig und klimaschonend mit Stadtwärme. Mit Hochdruck arbeiten wir in unserer Hauptstadt am Kohleausstieg bis 2030 und einer klimaneutralen Erzeugung ab 2040. Damit unterstützen wir das Land Berlin maßgeblich beim Erreichen der eigenen Klimaziele. Für diese ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holden Golden
