Thema: Layer ändern (1634 mal gelesen)
teddy72 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 9 Registriert: 12.02.2014
erstellt am: 12. Feb. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Blöcke erstellt für eine Bibliothek. Leider auf 2 verschiedenen Layern. Um jetzt alle auf einen Layer zu bringen, soll ich die ganzen Blöcke, die auf dem falschen Layer liegen auflösen und nach Layeränderung alle Blöcke nochmal neu erstellen. Sind ca. 500 Stück, weiß jemand, ob es auch einfacher geht? Also praktisch einen Befehl um zu sagen, dass alles was auf Layer xyz liegt jetzt auf Layer abc liegen soll, ohne die Blöcke aufzulösen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Feb. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teddy72
Ja das geht, nur zwei Fragen sind noch zu klären: 1. Welche Layer sind das (hierbei interessiert besondern ob der Layer 0 damit zutun hat) Also: Derzeitiger Blockaufbau & Layerverwendung sieht wie aus und wie soll es werden ? 2. Wie das geht kommt ganz darauf an wie dir die Blöcke derzeit vorliegen. a) Du hast einen Dateiordner voller DWGs, jeder DWG dient als Blockdefinition. b) Du hast eine DWG mit 500 internen Blockdefinitionen
Lösung a) Ein Script schreiben welches genau das macht was in b) beschrieben ist, dieses Script kann man auf mehrere DWGs anwenden. Lösung b) Nutze den Befehl: LAYMRG Tip: Wenn es nicht Layer0 ist und der Layer noch nicht existiert, kann man den Quelllayer auch einfach UMBENENNen. Willkommen auf CAD.de ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also Layer 0 hat nicht damit zu tun, sind etliche layer angelegt worden, ein teil mancher blöcke liegt auf layer1 andere teile auf layer2 und die blöcke selber dann auf layer3 , chef will aber nur noch layer3 haben, für alles 2. ich hab eine datei mit 500 internen blockdefinitionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teddy72
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teddy72
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9 Registriert: 12.02.2014 AutoCAD 2013
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
