  Rund um AutoCAD
  EXPERT = 1
Autor Thema:  EXPERT = 1 (840 mal gelesen)
Der Fuchs
Productmanager
Sehen Sie sich das Profil von Der Fuchs an!   Senden Sie eine Private Message an Der Fuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Fuchs
AutoCAD
AutoCAD Architecture
Fassadenbau BIM
ATHENA
Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich probiere folgendes:
Mich nervt die Meldung «Regenerierung wird durchgeführt; fortfahren?» [OK].
Wenn etwas anderes als nur ein [OK] zur Verfügung stehen würde, ergäbe die Meldung ja Sinn, aber wenn ich sowieso nur [OK] drücken kann, dann kann mir die Meldung gestohlen bleiben. Das geht auch. Einfach EXPERT auf 1, dann ist diese Meldung weg.
Leider speichert AutoCAD die Variable EXPERT nicht.
Ich habe nun probiert die Variable wie folgt nachzuladen:
In einem Dokument MACHWAS.lsp schreibe ich:
(setvar "EXPERT" 1)
(setvar "OSMODE" 111)
(setvar "Highlight" 0)
(setvar "lwdisplay" 1)
Ins Dokument ACADDOC.LSP folgendes:
(princ(load "D:\\ACAD\\LISP\\MACHWAS.lsp" "\nFehler beim Laden von MACHWAS"))
Danach starte ich eine Zeichnung. Alle meine Variablen werden gesetzt. Nur die Variable EXPERT wird nicht gesetzt. Die bleibt auf dem Wert 0.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Variable EXPERT bei jedem Zeichnungsstart auf 1 setzen kann?
Danke im Voraus.
CAD Software für Stahl- und Metallbau.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so wie du es beschrieben hast !
Jetzt kannst du auf die Suche gehen an welcher Stelle die Theorie und die Praxis auseinander triften.
Beim testen ggf. etwas mit den Dateien durcheinander gekommen ? => (findfile "acaddoc.lsp")
Irgendwo anders die Expert Variable noch mal "Automatisch setzen" lassen ?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Der Fuchs
Productmanager
AutoCAD
Fassadenbau BIM
ATHENA
erstellt am: 11. Feb. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
Danke für den Hinweis. Ich habe es geschafft, indem ich den Befehl zeitverzögert starte. Erst nach dem Start der Zeichnung stelle ich verzögert diese Variable um. Was dann auch funktioniert.
