Thema: Problem mit DXF export von Corel nach ACAD (5768 mal gelesen)
monty87 Mitglied Fahrzeuglackierer
Beiträge: 22 Registriert: 10.02.2014 CorelDraw X5, AutoCAD 2014
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Hallo zusammen, leider habe ich bei der sufu nichts zu meinem Problem gefunden, daher möchte ich euch um Hilfe bitten. Ich benutze CorelDraw X5 und habe dort eine Figur mit dem "Bezieher" Werkzeug erstellt. Soweit so gut. Nun habe ich die Datei als DXF Datei abgespeichert um diese in CAD wiederzugeben. Ich muss diese Datei dort wiedergeben, da der Wasserschneider nur über CAD läuft. Nun zu meinem eigentlichen Problem: Wenn ich Datei in ACAD 2014 öffne dann erkennt er nur die Linien die ich mit dem Schriftwerkzeug in Corel erstellt habe. Die Linien die ich manuell erstellt habe erkennt er nicht richtig. Sie sind zwar da, aber nicht brauchbar. Wenn ich die Linien anklicke, sind die Bezugspunkte der Linie auch ausserhalb und nicht genau aauf der Linie. Ich hoffe ich habe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt... Bin noch ein Leihe bei dem Umgang mit CAD und Corel. Meine Hoffnung ist, dass mir hier vielleicht ja jemand helfen kann... Vielen Dank schonmal im Voraus Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monty87
Du hast wohl Splines ? (siehst du in den Eigenschaften), dann könntest du in den Eigenschaften die Methode mal von 'Kontrollscheitelpunkte' auf 'Anpassen' stellen. Aber: Ich befürchte das der Wasserstrahlschneider überhaupt keine SPLINEs akzeptiert, das solltest du herausfinden. Mit Befehl PEDIT könnte man daraus eine Polylinie machen (mit geraden Segmenten), diese könnte man wieder mit PEDIT bearbeiten (Kurvenlinie erstellen, wobei eben die Frage ist was die Maschine verwerten kann und was nicht). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monty87
Zunächst Muß man(du) wissen was man benötigt, was die Maschine versteht. Dann sucht man den Weg diese Daten zu erstellen. Der Bearbeitungsbefehl PEdit und auch die EigenschaftenPelette sowie diverse freie Tools können mehrere Objekte bearbeiten, also alle auf einmal.
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Besitzer der Maschine sagte mit, dass er eine DXF Datei benötige, dessen Linien weiss makiert sind wie in der Beschriftung des Bildes das ich hier hochgeladen habe. komischerweise brauchte ich hierbei in Corel nur das schriftwerkzeug aussuchen, eintippen und in Kurven konvertieren. Nur leider hats eben nicht bei den anderen Linien gepasst... Kein plan was du jetzt noch meinst xD lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monty87
OK, dann anders herum: Definiere "nicht brauchbar" : Zitat: Original erstellt von monty87:Sie sind zwar da, aber nicht brauchbar.
Für mich zB. sind die sehr wohl brauchbar: Ich drucke sie auf ein Blatt Papier und sie sehen wunderschön aus. Wenn ich sie also wunderschön auf Papier benötige, sind sie perfekt, weil sie so auf dem Papier aussehen wie sie sollen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nicht brauchbar heisst, dass alle dunklen Linien auf dem Bild das ich beigefügt habe nicht lesbar sind für die Maschine. Die einzig lesbaren Linien sind die weissen Linien. So müssten laut seiner Aussage alle Linien sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monty87
Sehr gut, wenn du nun herausfindest was das für "Linien" sind (siehe oben), dann wissen wir schon mal das diese Objekte nicht funktionieren, bzw. es ist dann bekannt was das für Objekte sind Dann kannst du das gleiche für die weißen Linien machen und wenn es einen Weg gibt die dunken Objekte mit dem weißen Objekttyp darzustellen, dann geht man diesen Weg. Ansonsten (wenn man die dunklen Linien nicht mit dem Objekttype der weißen Linien darstellen kann) müßte man eben wissen welche Objekttypen die Maschine lesen kann und eine Alternative suchen. Vorschlag: Da du dich ja wenig auskennst mit der Materie: Lade hier eine DWG hoch in der die Objekte aus dem Bildausschnitt enthalten sind. Ich bin sicher das du dann schneller vorwärts kommst mit deinem Projekt (denn dann brauchen die Helfer nicht raten). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Feb. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monty87
erstellt am: 10. Feb. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2014 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monty87
Also ich habe die Datei angesehen und stelle folgendes fest: Die Objekte sind alle von der gleichen Art (SPLINE) und haben alle die gleichen Eigenschaften, mit einer Ausnahme: Es gibt geschlossene und offene Splines. Saran kann es aber (wennn ich deine Aussage auf die Goldwaage lege) nicht liegen, denn die 50 auf dem Spieler ist (wie die weissen Splines) ebenfalls geschlossen, würden dann also für die Maschine auch funktionieren müssen (wenn es daran liegt). Du hast aber was interessantes gesagt, ich dachte das wäre nur zur Verdeutlichung für uns, aber ggf. steckt ja mehr dahinter (lach) Zitat: Original erstellt von monty87:Also der Besitzer der Maschine sagte mit, dass er eine DXF Datei benötige, dessen Linien weiss makiert
Sollte DAS wirklich stimmen, so brauchst du nur die Farbe ändern: Alles markieren, neue Farbe (weiss = Farbe7) zuordnen. Das habe ich im Anhang mal gemacht. Nachtrag: Weil du betont hast das die Kontrollpunkte nicht auf der dargestellten Linien liegen: Das machen sie bei dem Schriftzug auf der Hose dementsprechend natürlich auch nicht (weil wie gesagt: die Objekte sind überall die gleichen). Ich befürchte ja das es bei dem "Text" einfach nur nicht so aufgefallen war und eignetlich alle "Linien" nicht zum Schneiden geeignet sind, aber du wirst ja berichten .. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hehe, vielen Dank dafür, ich habe mich denke ich mal wieder nur dumm ausgedrückt.... Also diese weissen Linien auf dem Bild die sind keine Splines... was bei mir wieder die Frage aufwirft, wieso die 50 nicht so aussieht wie der Schriftzug... Ich raff einfach nicht wo da der Fehler liegen soll.....wenn ich mit corel plott dateien für meinen Schneidplotter erstelle habe ich null probleme..... ;( Die Datei die du mir jetzt geschickt hast besteht ja nun nur noch aus geraden und keinen Rundungen mehr?!
[Diese Nachricht wurde von monty87 am 10. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monty87
Zitat: Original erstellt von monty87:Also diese weissen Linien auf dem Bild die sind keine Splines
Dann hast du die falsche DWG hochgeladen, denn da sind es Splines, wie alle "Linien" in deiner Datei ! Zitat: Ich raff einfach nicht wo da der Fehler liegen soll.....wenn ich mit corel plott dateien für meinen Schneidplotter erstelle habe ich null probleme.....
Deinem Schneidplotter ist die Farbe egal Farbe, oder eben etwas was ich noch nicht als Unterschied entdeckt habe. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2014 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monty87
Wie gesagt - die Farbe ist anders Und du hast gesagt (Goldwaage) das die Linien weiss sein müssen. Weiss sind nur die SPLINEs des Schriftzuges auf der Hose, die andere haben eine andere Farbe. Wenn die Maschine wirklich weisse Objekte haben will (?) dann mußt du sie auch so liefern. (ACHTUNG: Ich habe auch deine Bildreferenz weiss gemacht, diese solltest du zum Test entfernen, oder eine andere Farbe geben, rofl) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 16GB RAM PNY®Quadro®K4200 PRDSU 2014/15/16/17;Vault 2017 InventorCAM 2016 SP3 Space Pilot Pro ********** Dell M6600 Win10(x64) 12GB RAM NVIDIA®Quadro®4000M PRDSU 2017 InventorCAM 2016 Space Pilot Pro **********
erstellt am: 10. Feb. 2014 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monty87
Das Problem ist bekannt, exportiere deine Datei aus Corel Draw heraus als WMF. Beim Dialog der dann erscheint stellst du noch ein "Text als Linien und Bögen exportieren. Die besagte Datei dann in ACAD "Importieren", dann in Ursprung setzen und die Größe über skalieren einstellen. Nachteil bei der Sache werden immer die vielen Stützpunkte sein. ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monty87
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, also ich war vorhin bei ihm im betrieb und er sagte die datei sieht gut aus, allerdings bekommt er von seinem autocad den fehlerbericht auf den Fotos! Er benutzt acad 2009 also hab ich es auch als solche datei nocheinmal abgespeichert... kennt jemand den fehler? Gruss und danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monty87
Zitat: Er benutzt acad 2009
Ich glaube eher, "er" benutzt AutoCAD Mechanical 2009 (wegen "ACME.ARX" im Screenshot). Immerhin ist die Zeichnung ja scheinbar schon geöffnet und irgendetwas will im nachhinein aktiv werden (Analyse oder nciht vorhandene Basiseinstellungen setzten), daher kann es vielleich mit Erfolg gekrönt sein, eine leere Zeichnung zu starten und dann Deinige darin einzufügen. Und dann wäre noch: mit AutoCAD 2014 hat obige Zeichnung > 5000 Fehler, das kann dann schon mal unangenehm werden, für jede Art von Software, die nun mal einen kleinen Anspruch auf saubere Daten hat (was schon mal schwierig ist bei der Konvertierung von Corel nach AutoCAD). Ich hab eine (mit 2014) bereinigte Zeichnung basierend auf Tulsa's DWG hier angehängt (zurückgespeichert auf 2007), vielleicht kann "er" diese besser einlesen. ------------------
www.cars4fun.at [Diese Nachricht wurde von Ingenieur Studio HOLLAUS am 12. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider war auch das ohne Erfolg.... der Fehler kommt bei der neuen Datei die du mir geschickt hast auch wieder... Also er benutzt das AutoCAD mechanical 2009 .. Ich verzweifle langsam echt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 12. Feb. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monty87
Zitat: Original erstellt von monty87: Ich verzweifle langsam echt...
Hi, speichere die Datei im 2000er DXF ab und gib die weiter, damit sollte er eigentlich klar kommen. Ein Test schadet nicht. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monty87
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monty87
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monty87
Wie genau müssen die Polylinien sein? Ich frage deshalb, weil die Polyline der Aussenkontur aus 795 Vertizes besteht, das kleine "r" des Schriftzugs "Dreßen" jedoch 2171 Punkte enthält. Ich könnte mir vorstellen, dass die Anzahl der Stützpunkte einer Polylinie vielleicht doch etwas ausmachen kann, und wenn die Genauigkeit falsch gelegt wurde, ist es mehr Hindernis als Nutzen. Weitere Variante für "er": kann er sein Mechanical mal mit einem anderen Profil starten (z.B. im Vanilla-Profil, also keine Mech-Funktionen aktiv)? ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monty87
Ok, wäre das Objekt für die Serienfertigung bei uns im Betrieb gewesen, würde ich es neu mit Bögen und Linien nachzeichnen. Bessere Maschinenlaufzeit. Um den Schriftzug habe ich mich ehrlich gesagt nicht weiter gekümmert da er schon als Polylinie vorhanden war. Getestet habe ich lediglich mein NC-Programm ob es überhaupt in die Steuerung passt. Aber ein wenig Nacharbeit kann man dann ja auch selber mal vornehmen. ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also er sagte mir er hätte alles ausprobiert... Da hilft wohl nichts als alles neu zeichnen oder?! Ich hab auch keinen plan wie ich das in ACAD machen soll... Muss mich erstmal da rein lesen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monty87
Zitat: Original erstellt von monty87: Da hilft wohl nichts als alles neu zeichnen oder?!
Im Grunde hilft das nicht, denn dir ist ja nach wie vor nicht bekannt warum es nicht geht. Also Roulette Ich bezweifel auch immer noch die Aussgae das mit meiner Datei oben "nur der Hosenschriftzug" funktionierte. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Mahlzeit, ich wollte mich nur nochmal kurz melden, es hat nun scheinbar endlich funktioniert mit der letzten datei BZW alles ausser die Schriftzüge, ich kann mir nur vorstellen, dass es and der Schrift selber liegt... Ich wollte jetzt einfach mal eine andere Schriftart wählen... leichter geagt als getan... Kann mir jemand sagen wie ich die Schrift neu erstelle in ACAD und direkt auch als polylinien habe? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Feb. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monty87
Hallo monty, da das Polylinien sind ist es völlig egal ab das mal Text war. Denkbar ist eher, dass es an der Menge an Stützpunkten scheitert. Ich hab die Schriftzüge mal etwas bereinigt, vielleicht klappt es ja damit. PS. Schrift nach Polylinien: gib einfach diese beiden Stichwürte in die Suche ein, da werden Dir Beiträge mit Lösungen angeboten. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, auch in der Vermutung dir/euch allmälich echt auf den Keks zu gehen habe ich noch ein kleines Anliegen... Die Maschine liest nun fast alles ein von der Datei die du mir nun geschickt hast. Lediglich die Ohrkontur und der Buchstabe "r" werden nicht erkannt, vermutlich weil dort noch zu viele Punkte drin sind. Wärst du so nett und könntest diese nochmal für mich reduzieren? Ich hab leider echt null Plan davon Vielen Dank schonmal im Voraus!! Achja, habe die beiden Sachen nochmal separat auf dem beigefügten Foto markiert! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monty87
Hallo monty, ok, ein Mal noch. Aber nur wenn Du versprichst, wenn Du die Datei offen hast, mal die F1 Taste zu drücken und Dir alles zu den Befehlen Polylinie und pedit durchzulesen und auszuprobieren. Beim r hab ich mal ein paar Punkte händisch entfernt (mapclean, was bei mit beim Civil/Map dabei ist, war nicht mehr so effektiv) und am Ohr habe ich mit pedit die langen geraden zu einem Segment gemacht, den Bogen links zu zwei, welche ich danach zum Bogen gemacht habe. Sieh Dir mal in den Dateien den Unterschied an. Ich bin sicher, mit etwas Arbeit könnte man die Anzahl der Stützpunkte alle Polylinien so ungefähr auf 1/10 runterbekommen, ohne das man an der Kontur was erkennt. Probiers mal an einigen Stellen aus, dann weist Du beim nächsten Mal Bescheid und schaffst das selbst. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 18. Feb. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monty87
Oder Du schaust Dir jetzt vielleicht mal >> die Leseempfehlung << vom Anfang des threads an und wendest Dich per PM/mail/Telefon/Schneckenpost an die dort vertretenen Progger, die z.T. Routinen für diese Art der Aufgabenstellung entwickelt haben. Die kommt nämlich immer wieder hier im Forum zur Anfrage und jedesmal mit denselben Schwierigkeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
