Thema: Ploteinstellung Mischen in AutoCAD 2014 (2207 mal gelesen)
MattQ Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 51 Registriert: 14.06.2013 Windows 7 x64 Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz 8,00 GB RAM AutoCAD Civil 3D 2012 (Civil 3D Funktionen deaktiviert)
erstellt am: 10. Feb. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ! Folgendes Problem: bei uns in der Firma soll demnächst von ACAD 2012 auf 2014 umgestellt werden. Dafür laufen nun an diversen Stellen Tests, um zu sehen was noch funktioniert wie vorher und was nicht. Nun ist einigen Kollegen aufgefallen, dass die beim Plotten die Einstellung "Mischen" nicht funktioniert. Ist das jemandem hier auch aufgefallen, also dass Mischen in AutoCAD 2014 nicht klappt, oder liegt das an uns (oder Civil)? Autodesk wurde bereits kontaktiert, die wollten erst einmal eine Datei, bei welcher es nicht funktioniert, haben Mir geht es hier nur um die Information ob jemand ein ähnliches Verhalten feststellen kann/konnte und evtl. einen temporären Fix für das Problem hat, zumindest bis Autodesk sich dazu äußert. Installiert ist (hier als Info da noch nicht in SysInfo eingetragen) AutoCAD 2014 Civil 3D SP1 (Produktversion 108.0.4) ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 10. Feb. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattQ
Grundsätzlich: nein, mir wäre kein Standardfehler bekannt. Welcher Plotter (welcher Treiber oder welche PC3) wurde probiert? Wenn die PC3 von der 2012 übernommen wurden (z.B. duch Migrationsnachfrage beim ersten Start von 2014), dann würde ich zu allererst mal eine neue PC3 erstellen und mit dieser probieren. Zitat: Autodesk wurde bereits kontaktiert, die wollten erst einmal eine Datei, bei welcher es nicht funktioniert, haben
Nicht weiter verwunderlich, zuerst braucht man mal "Material und Info", dann kann man mit Tests beginnen. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Die Infos habe ich tatsächlich vergessen. Es wurden sowohl alte PC3 Dateien probiert, wie auch neue. Benutzt haben wir den Standarttreiber von AutoCAD (DWG to PDF), so wie einen neuen, eigens für dieses Problems neu erstellten Treiber. ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattQ
Ok, nachvollziehbar mit PDF-Treibern. Aber auch mit 2012 macht die Verwendung von MISCHEN bei "DWG to PDF.pc3" Probleme, es kommen falsche Farben raus (rot wird z.B. schwarz, auch wenn nichts darüber oder darunter liegt). Die Verwendung von PDF-Creator lässt weder bei 2014 noch bei 2012 die Anwendung von "MISCHEN" zu (Einstellung wird ignoriert). Wieder was bemerkt (was ich scheinbar schon jahrelang nicht mehr brauchte), aber wenigstens kann beiliegende DWG an Autodesk weitergeleitet werden, jetzt hast Du keine Arbeit mehr damit ------------------
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die zusätzlichen Tests und die DWG! Ein kleines Update meinerseits gibt es schon mal (bis Autodesk was dazu sagt und die Antwort auch bei mir ankommt): Bei einem Kollegen ohne Service Pack funktioniert in 2014 das erstellen der PDF mit mischen. Wir vermuten also erst mal, dass es an dem SP liegt (bis wir es besser wissen) UPDATE: Die Antwort von Autodesk kam eben an. Das Problem ist ihnen bekannt und in ACAD 2015 ist das Problem wieder behoben. Yay! Zitat: Zur Ursache kann ich Ihnen sagen, dass in Version 2014 die Berechnung der überlagerten Farbe auf "Dunkler" gesetzt wurde. Das heißt, dass von zwei sich überlagernden Farben für jeweils jeden Farbkanal in RGB der niedrigere Wert als Farbergebnis verwendet wird. In einigen Fällen wird so die Überlagerung gedruckt, in anderen Fällen scheint es so, als wenn die Überlagerung nicht angewendet wird. In der Version 2015 wurde diese Funktion wieder zurückgenommen, so dass es wieder so funktioniert, wie auch in Version 2012 und 2013.Ob die Korrektur im nächsten Service Pack für Version 2014 ebenso zur Verfügungs stehen wird, kann ich Ihnen derzeit leider nicht sagen. Sie haben derzeit nur die Möglichkeit, die zu Mischenden Farben vor dem Druck manuell einstellen so einzustellen, dass eine Verwendung des "Dunkler"-Schemas funktioniert. Alternativ können Sie die Zeichnung in Autodesk TrueView öffnen und von dort als DWG to PDF plotten. Dies müsste mit den gemischten Farben funktionieren.
[Diese Nachricht wurde von MattQ am 14. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Mechanik im Bereich Design MEP | Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikrostrukturanwendungen in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
