  Rund um AutoCAD
  Dynamische Blöcke an Objekt ausrichten
Autor Thema:  Dynamische Blöcke an Objekt ausrichten (2468 mal gelesen)
erstellt am: 09. Feb. 2014 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich glaub ich wird alt. :-)
Ich krieg das einfach nicht hin und finde leider zu diesem Thema auch nichts.
In AutoCAD gibt es zum Beispiel in der Werkzeugpalette Architektur eine Tür-Metrisch.
Wenn ich als Grundlage das Mauerwerk bereits gezeichnet habe mit der Aussparung z.B 800mm  für das Mauerlicht und dann diese Türe reinziehe dreht es mir diese Türe nach nicht nachvollziehbarer Ausrichtung. Habs auch mit der Option Drehen versucht in der Kommandozeile geht aber auch nicht. Gibt es eine Tastenkombination wo ich den Block jeweils um 90 Grad drehen kann? Oder ist meine Arbeitsweise einfach falsch. Die Brüstungen sind ja bereits in dem Türblock gezeichnet. Und daher müsste ich diese bei meinem Grundriss nicht mehr machen. Und die Mauer nur mit zwei Linien (PLinien) darstellen. Erfahrungsgemäss ist es jedoch besser die Mauern sauber geschlossen darzustellen damit das schraffieren einfacher geht. Aber diese zusätzliche Brüstungslinie macht mir eben beim Ausrichten des Blocks mehr zu schaffen.
Hat einer der Profis hier guten Rat?
Merci viel Mal
Herzlichen Dank
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
erstellt am: 09. Feb. 2014 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Im normalen acad gibts so dynamischen block paramter Ausrichten...
(Dreieck mit nem Strich drunter)
LG aus Finnland
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< for sale !
erstellt am: 09. Feb. 2014 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja das meinte ich nicht. Wie mann so nen Block erstellt konnte ich nachvollziehen. Es geht mir um das einfügen an einem Endpunkt wo in x und y eine Linie weggeht und der Parameter nicht weiss an welcher Linie er sich nun ausrichten soll, da der Einfügepunkt eben am Endpunkt dieser Linien liegt. Da muss es eine Tastenkombination geben den Block zu drehen. Versucht es mal mit dem Block Türe-Metrisch aus der Standard Bibliothek von AutoCAD.
Herzlichen Dank
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Feb. 2014 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tuer_ausrichten.mp4
Original erstellt von beosurf:
Da muss es eine Tastenkombination geben ...
Oder man muß mit den Fangfunktionen richtig umgehen. Was ich immer predige: Wenn man einen z.B. Endpunkt fangen will, picke mit der Maus nicht direkt auf den zu fangenden Endpunkt, sondern auf das Objekt (Linie, Bogen, ...), dessen Endpunkt man fangen will, aber etwas vom Endpunkt entfernt. Im Normalfall genügt es, wenn man sich näher am Endpunkt als am Mittelpunkt des Objektes (sofern Fang Mittelpunkt überhaupt eingeschaltet ist) befindet.
In Deinem konkreten Fall ist es etwas fummlig, weil das Verschieben des am Ausrichtungsgriff angefaßten Blockes automatisch die Fangfunktion Nächster aktiviert.
Meine Empfehlung: Setze den Türblock zunächst irgendwo in der Zeichnung ab. Dann selbigen durch Anpicken markieren, am Ausrichtungsgriff anfassen und auf die Linie ziehen, an der der Block ausgerichtet werden soll. Dabei so weit dem Endpunkt nähern, bis der Endpunkt auch erkannt wird (natürlich muß fortlaufender Objektfang Endpunkt vorher eingeschaltet sein), aber beim Picken immer noch eindeutig auf der richtungsbestimmenden Linie bleiben. So klappt's. Im angehängten Video habe ich die Tür einmal eindeutig an der vertikalen und einmal an der horizontalen Linie ausgerichtet. (Im Bedarfsfall natürlich auch noch den/die Umkehrgriff/e betätigen.)
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
