Thema: dyn.Block, Griffsichtbarkeit, Schriftfeldeintrag (1590 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 05. Feb. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Freunde, ich brauche mal wieder die Hilfe der Bescheidwissenden. Ich will eine Leuchte als dynamischen Block erstellen. Ich dachte auch, das wäre mir ganz gut gelungen, aber wenn ich den Block einfüge, dann tut er nicht, was er soll. Konkret: ich habe eine Abruftabelle erstellt (sie heißt „Typ“), die sogar die interne Prüfung überstanden hat. Leider ist jedoch der Griff für die Abruftabelle im Block nicht sichtbar, so dass ich gar nichts abrufen kann. Auch im Eigenschaftenfenster habe ich keinen Zugriff auf diese Funktion. Da steht nur „benutzerdefiniert“ und ist ausgegraut. Hat jemand eine Idee, wo der Hase im Pfeffer liegt? Mein zweiter Wunsch wäre die Verknüpfung des Attributes „ATT-BEZ“ mit der Abrufbeschreibungs-Zeichenfolge (z.B. 1x36 W) für das jeweilige Abruf-Element. Da dachte ich auch wieder, ich hätt´s gefunden, aber es funktioniert leider nicht. Bin für jede Anregung dankbar. Beste Grüße vom Fuchs Hallo noch mal, ist das Problem nicht lösbar oder zu primitiv oder habe ich die Frage schlecht formuliert? [Diese Nachricht wurde von fuechsin am 06. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 06. Feb. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Ja *grins* Du bist mit den Parametern Typ und ANzahl wohl durcheinandergekommen. Di willst mithilfe des Sichtbarkeitsparameters ja die Ansicht änder Vorsichtshalber hast du diesem Griff die Griffanzahl 0 gegeben - der tut somit in der Zeichnung nix mehr Der Abrufparameter hat nix zum Abrufen und macht deswegen auch nix. Also bei Anzahl Griffanzahl auf 1 dann machts schon mal halbwegs was es soll Den anderen TYP kannst du m.E. löschen ich hätte auch versucht mit dem Arraycopy Befehl zu arbeiten Den Kopierursprung kann man auf mittig setzen Die Längen Und Breiten Parameteranzahlen ebenfalls auf 1 zu setzen scheint auch gewaltig zu helfen Geänderter Block anbei LG aus Finnland Thomas ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank, dass du dich mit meinem zerrigen Block beschäftigt hast. In deinem angehängten Block hast du die Griffe für Länge, Breite und Sichtbarkeit wieder freigegeben. Die Griffe für Länge und Breite habe ich bewusst ausgeblendet, weil es mir nicht gelungen ist, den Block so zu definieren, dass diese Griffe jeweils am Ende der Linie verbleiben. Das tun sie nur in der Ausgangsvariante L=1200, B=200, ansonsten sind sie irgendwo anders. In der Nähe zwar aber ich fand es unschön und wollte deshalb Länge und Breite nur über das Eigenschaftenfenster einstellbar haben. Der Sichtbarkeitsstatus "Anzahl" regelt die Anzahl der dargestellten Querstriche, das ist richtig und vielleicht sollte ich mich damit zufrieden geben. Mein Ziel war es jedoch, darüber hinaus mit dem Abrufparameter die drei Parameter Länge, Breite und Sichtbarkeit zu kombinieren, d.h. wenn ich z.B. den TYP "1x18 W" abrufe, dass dann ein Element mit L=600, B=100, Sichtbarkeit=1x erscheint. Den Sichtbarkeitsgriff habe ich auf null gesetzt, um an dem Block nicht zwei verschiedene Griffe zu haben, denn die Abruftabelle sollte ja alles können. Als Clou hätte ich mir noch gewünscht, dass im Attribut "ATT-BEZ" über eine Schriftfeldfunktion auch gleich noch "1x18 W" eingetragen wird. Okay, das ist wohl alles ein bissel viel verlangt, meine Wünsche scheinen sich nicht mit den Acad-Möglichkeiten zu decken. Trotzdem noch mal Danke für deine Mühe! Beste Grüße aus Berlin von der Füchsin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Wie sieht diese Version aus ? BTW das die griffen im Nirwana enden ist weil du da 2 Streckungsakttionen dran hast und acad dann beide modifiziert. Ich denk der Block macht nun so ziemlich das was du willst. Ich habs mal nicht über die Sichtbarkeit realisiert sondern über Array anordnen. BTW: Attribute kann man auch wie den LOOKUP parameter doppelt definieren Einmal unsichtbar und einmal als Referenz darauf per Schriftfeld - Damit haben die auch einen Background und schneiden sich ihren Hintergrund selbst frei LG aus Finnland Thomas
erstellt am: 07. Feb. 2014 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das kommt meinen Wünschen schon ziemlich nahe. Jedoch: ich kann es nicht nachvollziehen, d.h. nicht selbst erstellen. Du hast dem Attribut "TYPE" ein Schriftfeld zugewiesen, aber man kann ja nicht rückwärts verfolgen, was im Schriftfeld definiert ist. Ich habe also gleiches versucht und bin folgendermaßen vorgegangen: - Attributsdefinition bearbeiten - Vorgabe - Schriftfeld einfügen... - Schriftfeldkategorie Objekt - Objekt wählen: Abrufparameter - jetzt habe ich zur Auswahl: Abrufaktion/ Abrufbeschreibungs-Zeichenfolge/ Abrufname/ und noch ein paar andere, die mir aber noch weniger geeignet erscheinen. Welches davon hast du ausgewählt? Ich favorisiere das zweite, aber tatsächlich habe ich mit keinem der drei genannten den Effekt erzielt wie in deinem Block, dass die Benennung im fertigen Block angezeigt wird. (Auch mit Attsync und Neueinfügen nicht). Deine Aussage zur doppelten Definition von Attributen und Abrufparametern habe ich leider überhaupt nicht verstanden, was genau tut man da? Ich habe auch keine solchen Definitionen in deinem Block gefunden (na klar, nach deiner Aussage sind sie ja unsichtbar, also gut vor mir getarnt). Kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen? Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Das Rätsel kann ich auflösen Object ist zwar verführerisch es war aber Blockplatzhalter Da Abrufen wählen und optional Großschreibung Zur 2ten Frage Man kann Attribute unsichtbar schalten oder superklein machen. (Um sie zu bearbeiten aber nicht darstellen zu lassen) Was attribute vermissen ist eine Hintergrundfarbe um sie freizustellen. Mit den Schriftfeld Attributen kann man solche Attribute ähnlich wie beim Abrufparameter ebenfalls mit Hintergrund erzeugen. Damit hat man dann ein Attribut welches sich selbst den Hintergrund freihält. Nützlich bei Positionsplänen etc. LG aus Finnland der mit dem CAD tanzt *lach*
erstellt am: 08. Feb. 2014 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, da hab ich doch mit deiner Hilfe allerhand dazugelernt zum Thema dynamische Blöcke. Vielen Dank noch mal für deine Mühe und deine Geduld mit mir! Ich hätte dir gerne nochmal zehn Punkte gegeben, aber das scheint hier nicht möglich zu sein. Dabei hättest du es mehr als verdient, denn außer dir wollte hier überhaupt keiner mit mir reden! Danke und viele Grüße nach Finnland von der Füchsin aus Berlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 08. Feb. 2014 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Wenn Du möchtst, kannst Du ihm aber auf denselben Beitrag zusätzlich noch 9+8+7+6+5+4+3+2+1 Punkte rüberschieben. Oder Du suchst Dir irgendeinen anderen Beitrag von ihm und "mißbrauchst" selbigen zum Punkteverteilen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
