  Rund um AutoCAD
  Beim verbinden von Polylinie, werden Stützpunkt gelöscht?!
Digitale Engineering-Prozesse bei Pergande mit BIM-, CAD- und PDM-Lösungen von Autodesk, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Beim verbinden von Polylinie, werden Stützpunkt gelöscht?! (2372 mal gelesen)
Roxchen
Sehen Sie sich das Profil von Roxchen an!   Senden Sie eine Private Message an Roxchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roxchen
AutoCAD 2012 & 2015, AutoCADMap 2012 & 2015, keine gesonderten Aufsätze
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe zwei Polylinien, eine mit beispielsweise 10 Stützpunkten, eine mit zwei/drei Stützpunkten. Wenn ich diese beiden Polylinien verbinden möchte (über Befehl "VERBINDEN", nicht "ABRUNDEN"), verschwindet ab und an einer der 10 Stützpunkte. (Die Anzahl der Stützpunkte ist glaube ich nicht relevant)
Ich kann keinen Grund erkennen warum das passiert. Wenn ich die Polylinien sprenge, liegen die Linie alle auf Höhe Null, an der betroffenen Stelle ist auch nichts zu fangen (Linien mit Länge Null zb.).
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte.
Aktuelle habe ich das Problem nur in AutoCAD map 2012.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roxchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roxchen,
kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Ist das reproduzierbar? Hast Du mal so eine Datei, bei der das passiert verfügbar?
Hat eine der Polylinien ggf. mehrere Stützpunkte übereinander (aber selbst dabei ist beim Selbstversuch dieser Effekt nicht aufgetreten)?
Roxchen
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST_Polylinie.dxf
(Im Anhang sollte jetzte eigebntlich eine dxf-Datei sein. Ich hoffe das hat jetzt geklappt)
Wie du siehst ist sind da zei Polylinien (links), die nicht miteiner verbunden. Rechts siehst du das Ergebnis nach dem Verbinden.
Wenn mehrer Stützpünkte übereinander liegen würden, müssten ja nach dem Sprengen dort Linien mit Nulllängen liegen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Feb. 2014 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roxchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum das geschieht kann ich nicht sagen, aber entweder du nimmst zum verbinden
zukünfig PEDIT (Option Verbinden)
[Nachtrag: ^C^C_.SELECT;\_.PEDIT;_m;_p;;_j;0.00;;;]
Oder du wandeslt deine 2D-POLYLINEs (Magenta)vorher um ! (Befehl KONVERT)
Fazit: Befehl Verbinden = Bullshit!
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 04. Feb. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roxchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Pedit macht aber auch den Fehler, wenn man als erstes die blaue Polylinie anwählt.
Mit Verbinden klappt es auch richtig, wenn man zuerst die rote Polylinie anwählt.
Am Befehl liegt es also nicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Feb. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roxchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf deine Antwort hin noch mal getestet (Acad 2013)
VERBINDEN: Deine Aussage trifft bei mir NICHT zu.
PEDIT: Deine Aussage trifft bei mir NICHT zu.
Meine beiden (vorher in LWPOLYLINE konvertieren oder mit PEDIT arbeiten) aber schon.
Ich kann es nicht ändern
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roxchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, die 2D-POLYLINE verursacht den Fehler (eventuell Autodesk kontaktieren) oder wie cadffm schon schrieb mit konvert die 2D-POLYLINE umwandeln.
Edit Autocad 2013 64bit,
Verbinden
Fehler, Reihenfolge egal
Pedit
Fehler bei zuerst Blau dann Magenta
kein Fehler bei zuerst Magenta dann Blau
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 05. Feb. 2014 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roxchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Spiders Aussage habe ich nun auch bestätigt bekommen, da scheint es also Versionsunterschiede
zu geben, entweder Civiel als Hauptprodukt, oder die Unterscheidung 2012,2013,2014
(VERBINDEN & PEDIT funktioniert, wenn zuerst die magenta 2D-Polylinie gewählt wird , anders herum scheitern beide)
Spider:  2014 und Civil
Bond007: 2014 und Civil (Info per Mail erhalten)
vs.
(VERBINDEN scheitert immer, PEDIT funktioniert immer)
CADffm:  2012 und ACADpur (deutsch,32bit)  (von Bond006 auch noch mal bestätigt bekommen !)
CADffm:  2013 und ACADpur (deutsch,32bit)
CADffm:  2014 LT (deutsch,32bit)
immer mit plinetype=2 getestet
Liegts an Civiel ? An 32 vs 64 ? Oder liegt es an meiner/eurer Grafikkarte ?
Wir brauchen mehr Tester
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Feb. 2014 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roxchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Nun denn:
AutoCAD 2013 (pur) 64 bit:
Verbinden scheitert unabhängig von Pickreihenfolge, Pedit funktioniert;
nach Konvert funktioniert auch verbinden (der "Bösling" ist zweifelsfrei die alte Polylinie).
AutoCAD 2011 (pur) 64 bit:
Verbinden: Erfolg abhängig von Pickreihenfolge
is ja krass
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Feb. 2014 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Feb. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roxchen 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD 2010 (pur) 64bit:
Verbinden:
erst magenta, dann blau funktioniert
erst blau, dann magenta funktioniert nicht.
PEDIT:
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roxchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:AutoCAD 2013 (pur) 64 bit:
Pedit funktioniert;.
Original erstellt von Bernd P:
Autocad 2013 64bit,
Verbinden - Fehler, Reihenfolge egal
Pedit - Fehler bei zuerst Blau dann Magenta, kein Fehler bei zuerst Magenta dann Blau[/i]
Damit bin ich raus, da man jetzt nur noch verschiedene Grafikgeschichten hätte und das kann man nicht prüfen.
Für mich bleibt: MahatmaPechMahatmeGahandi
[EDIT]nach jupa Antwort, wieder gestrichen[/EDIT]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roxchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit bin ich raus,
Oh sorry, mein Fehler. Bernds Aussage ist korrekt.
Jetzt ziehe ich mich beschämt zurück.
DUW
Jürgen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roxchen 10 Unities + Antwort hilfreich
bisher also immer 64bit identisch und niemand der meine 32er Version bestötigt
jupa
Ruheständler
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roxchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin aus meiner Schämecke zurück.  Habe zwischenzeitlich mal einen 32bit-Rechner ausgegraben. Die neueste dort verfügbare ACAD-Version ist allerdings 2005. Und siehe da: Das Hinzufügen der alten Polylinie an die neue LW-Polylinie (natürlich mit PEDIT, Verbinden gab's damals ja noch nicht) schlägt auch hier fehl. Umgekehrt (neu an alt dranhängen) klappt.
Nach zweimaliger Überprüfung betätige ich nun den SEND-Button
Jürgen
