  Rund um AutoCAD
  komischer block
akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  komischer block (1719 mal gelesen)
Richard87
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Richard87 an!   Senden Sie eine Private Message an Richard87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard87
ACAD 2016
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
block.zip
hallo liebe acad freunde,
ich bekomme immer öfters solche blöcke wie im anhang.
dieser block besitzt zwei attribute die man ändern kann, allerdings kann ich diese im blockeditor nicht finden.
kann mir das jemand erklären? ist das nur ein programmfehler?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard87 10 Unities + Antwort hilfreich
Man erstellt eine Blockdefinition mit 2 Attributdefinitionen,
erzeugt eine Blockreferenz,
ändert die Blockdefiniton dahingehen das man die 2 Attributedefinition löscht.
voila !
(Oder man nutzt Fremdprogramme welche die Attribute separat an die Blockreferenz knallen, somit hatte die Blockdefinition nie Attributdefinitionen, aber im Endeffekt ist der Weg egal, das Ergebnis ist das Gleiche)
Also: Ändere die Blockdef und füge entsprechend die beiden Attributdefinition hinzu (falls gewüsncht)
Schau dir auch die beiden "Blöcke" Themen des User FAQ an: Klick!
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Richard87
ACAD 2016
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, jetzt kenn ich mich aus!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard87 10 Unities + Antwort hilfreich
wow, das ging aber sehr fix
