Thema: Breitenveraenderung 3D Modell (1362 mal gelesen)
kaiokaio4 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 28.01.2014 AutoCad 2013 Studentenversion
erstellt am: 03. Feb. 2014 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich ein bestehendes Modell in der Breite veraendern?Mit dem Befehl strecken geht es nicht damit wird es nur verschoben, obwohl es kein Block ist. Die Auswahl mit dem KPolygon d.h. dem Kreuzenfenster funktioniert bei mir ebensowenig, bzw. habe ich noch nicht verstanden wie das funktioniern soll. Beim Befehl skalieren, wird bei mir mit der normalen Skalierfunktion gleich in alle Richtungen skaliert statt nur in eine gewuenschte. Ich hatte das gleich Problem schon vorher, konnte es aber loesen, indem ich das Objekt als Block definiert habe und dann einfach den Skalierfaktor fuer eine bestimmte Richtung, in diesem Fall die y-Achse, um den gewollten Wert veraendert habe. Nun habe ich denselben Weg wieder probiert, jetzt wird mein Modell jedoch wieder nur verschoben. Eigentlich ist das Problem simpel, ich habe nur mal meine eigenen Loesungsversuche aufgelistet und ich hoffe einer von euch kann mir helfen!| Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Feb. 2014 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaiokaio4
Schau doch mal nach einem Buch zum Thema Acad 3D! Oder wenigstens nach dem Workshop für neue Features 2007 (Autodesk). Sollte in der Hilfe 2007 bis 2009 enthalten sein. Deine Anfragen sind hier sehr allgemein, keiner weiß wie komplex das Gebilde ist. Dieser Thread hier war unnötig, du hättest den bereits bestehenden fortführen sollen (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/030917.shtml) Es gibt auch Videos auf YouTube dazu.. schon entdeckt? Wie siehts mit Kollegen aus? Das Problem wirst du ja nicht allein haben. Kennst du die Bearbeitungsmöglichkeit via Griffe? Kennst du die Unterobjektwahl? Strg +Objektwahl. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Feb. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaiokaio4
Zitat: Original erstellt von kaiokaio4:
ich habe nur mal meine eigenen Loesungsversuche aufgelistet |
Hast Du denn das alles schon probiert?. Wenn ja, wo konkret klemmt es denn? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaiokaio4 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2014 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Youtube habe ich schon geguckt, habe aber nur herausgefunden wie man mit der Blockfunktion 2D Modelle in der Breite vergroessert. Ich muss ehrlich sagen, dass ich den Thread den Juergen mir empfohlen hat nicht verstehe, da ich Autocad erst seit 2 Wochen benutze. Wie funktioniert das denn mit den Griffen und der Unterobjektauswahl? Ich habe jetzt mein Modell mal angehaengt, vielleicht koennt ihr mir ja so helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaiokaio4
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaiokaio4
Nun ja, ganz so simpel ist es nicht. Das beginnt schon bei Deiner Fragestellung "ein bestehendes Modell in der Breite veraendern". Ist damit gemeint der Abstand der beiden Reihen voneinander oder die Breite der einzelnen Objekte (vermutlich deren Ausdehnung in Z-Richtung)? Und nachdem wir nun eine Beispieldatei sehen - das ist ein einziges Chaos! (Kein Vorwurf, nur eine Feststellung). Da sind Solids, Reihenanordnungen, Blöcke (sowohl Standard- als auch dynamische Blöcke) wild durcheinandergewürfelt, ineinander verschachtelt, teilweise mehrfach übereinandergelegt, ..., da blickt keiner mehr durch. Eine Systematik ist nicht zu erkennen und ich nehme an Du weißt selbst nicht mehr, was Du da warum gemacht hast. Hinzu kommt, daß jeder dieser Objekttypen (Solid, Block, Reihenanordnung) seine eigenen Techniken und Befehle zur Modifikation (Änderung der Abmessungen) hat. So wie die Besipieldatei jetzt vorliegt ist damit nichts Sinnvolles anzufangen. Hier kann ich nur cadffm zustimmen, Du solltest Dich erst mal mit den Basics beschäftigen: - Wie erstellt man Volumenkörper, wie kann man sie modifizieren? - Was sind Blöcke, wie weden sie verwendet, wie können sie geändert werden? - Wie erstellt man Reihenanordnungen, was kann man an einer Reihenanordnung wie ändern? Erst wenn Dir diese (und viele andere) Grundlagen klar sind, solltest Du Dich mit komplexeren Themen wie in dem von mir oben zitierten Beitrag beschäftigen. Das ist ein Sonderfall, mit dem man das "Strecken" auch an 3D-Volumenkörpern simulieren kann (Der Befehl "Strecken" funktioniert nämlich weder bei Volumenkörpern noch bei Blockreferenzen noch bei Reihenanordnungen). Um beispielsweise "nur" die Breite eines Volumenkörpers zu verändern stehen noch viele andere Möglichkeiten zur Verfügung - Bearbeitung mittels Griffen, oder der Befehl "Volkörperbearb", oder auch das oben zitierte Macro ... Wenn es um andere Objeke (z.B. Blöcke) geht, ist ein ganz anderes Herangehen gefragt. Solltest Du das gepostete Modell gar nicht selbst erstellt haben und nur "ein wenig verändern" wollen - vergiß es. Da ist zu viel verkorkst, als daß ein Anfänger damit noch sinnvoll umgehen kann. Am besten von vorn beginnen und selbst modellieren. Soviel erst mal Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaiokaio4
kaiokaio4 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2014 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
