  Rund um AutoCAD
  Breitenveraenderung 3D Modell
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Breitenveraenderung 3D Modell (976 mal gelesen)
kaiokaio4
Sehen Sie sich das Profil von kaiokaio4 an!   Senden Sie eine Private Message an kaiokaio4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaiokaio4
AutoCad 2013 Studentenversion
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein 3D Modell vorliegen, welches ich in der Breite, d.h. der y-Achse vergroessern muss. Ich habe schon in einigen Foren nachgeforscht und bin da auf folgenden Loesungsweg gestossen: Das gewuenschte Objekt als Block definieren und dann in einer Richtung skalieren. Bei mir skaliert das Objekt trotzdem noch in alle Richtungen und nicht nur in y-Richtung. Ich habe es auch schon mit dem Befehl strecken versucht, allerdings verschiebt das mein Objekt nur statt es wie gewuenscht in y- Richtung yu strecken.
Danke fuer jegliche Mithilfe
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 31. Jan. 2014 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaiokaio4 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck Dir mal z.B. diesen Thread an.
Und: Block in nur eine Richtung skalieren geht, wenn
- bei der Blockdefinition nicht das Häkchen bei "Einheitlich skalieren" gesetzt und
- beim Einfügen ebenfalls nicht das Häkchen bei "Einheitliche Steuerung" gesetzt ist und in die Wertefelder der gewünschte Skalierfaktor je Richtung eingetragen wird. Aber ich bezweifle, daß Dir das wirklich hilft (hängt von der konkreten Situatiion ab).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Jan. 2014 editiert.]
