Thema: SAT Datei in ACAD (1683 mal gelesen)
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 31. Jan. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. Hi zusammen, wir erhielten soeben eine .sat Datei welche mit Vector-Works erstellt wurde (3D) Dateigröße gigantisch. Die 3D Körper erscheinen in ACAD 2014 als "Fläche" - kann man diese Flächen irgendwie zu Volumenkörpern umwandeln, um besser damit arbeiten zu können ? ------------------ Gruß GIG Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
Sieht nicht so gut aus, da die Flächenwerkzeuge in ACAD nicht so der Hit sind. REGION könnte helfen, aber für die weitere Bearbeitung eher nicht. Der einfache Weg wäre es, im Vectorworks einen Volumenkörper daraus zu machen - ich nehme an, das dort Werkzeuge zum Vernähen der Flächen und Toleranzeinstellungen da sind. Der Grund kann aber auch sein, daß Vectorworks auf PARASOLID basiert: die gigantische Dateigröße weist entweder auf eine schlechte Schnittstelle oder einen nicht-so-firmen Exporteur hin... Vielleicht war ja auch noch eine Drittsoftware am Kernelwechsel beteiligt?! Unsere besten Ergebnisse für die Umwandlung von PARASOLID in SAT haben wir mit SOLIDEDGE gemacht (DAS IST KEINE WERBUNG!). Microstation und Rhino sind da nicht so toll, kommt natürlich immer auf die Geometrie an... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 31. Jan. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 31. Jan. 2014 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
Manchmal hilft Befehl _SURFSCULPT, und wenn es nicht beim ersten mal für alles gelingt, dann kann man durch unterteilen in Bereiche herausfinden, wo die Undichtigkeit wäre. Dieses Video ( http://www.youtube.com/watch?v=fC1lWBodVE8 ) zeigt das Teilen eines Modells durch ein vermaschtes Rechteck und mehrmaligen Aufruf des Befehls, damit kann man den undichten Stellen näherkommen, zumindest bekommt man so Teile der Vermaschungen zu 3D-Volumenkörper. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alf.... wär uns natürlich auch am liebsten, wenn wir dwgs bekommen würden - die Kollegin Bühnenbildnerin ( wir arbeiten ja fürs Theater) ist aber leider mit Ihrem Zeichenprogramm ( Vector works ) auf schwerem Kriegsfuss und hat uns bei unseren Nachfragen sogar zunächst umbenannte Datein geschickt ( ist ja ganz einfach - du nimmst ne .vwx Datei und benennst sie in .sat ( oder .dwg - oder .doc - oder .pdf um ) Aber das war jetzt OT @Hollaus - Danke für den Tip - wird am Montag probiert ! ------------------ Gruß GIG Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
erstellt am: 02. Feb. 2014 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ alf, du willst es aber genau wissen . - Danke auf jeden Fall für das nette Angebot... so einfach is die Sache leider nicht , da die uns sehr wohl gelieferten vwx. Datein ganz blöderweise auch noch mit ner "komischen" Vector-Works Version erstellt wurden und diese nicht mit ner "franken" Version ( welche wir auch im Haus haben ) zu öffnen sind. ------------------ Gruß GIG Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
