Thema: Arbeitsbereich - Kontextmenü aus .cuix laden (2437 mal gelesen)
SuperAuti Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 30.01.2014 AutoCAD 2014
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Frage zur Einstellung des Arbeitsbereichs und zum Übernehmen von festgelegten Einstellungen. Um eine einheitliche Oberfläche und Einstellungen bei ACAD 2014 zu haben, habe ich für unser Büro eine eigene .cuix Datei erstellt, die sich jeder später einfach neu laden und bei Änderungen relativ schnell wieder ersetzt werden kann. Ich habe also eine neue .cuix erstellt und sämtliche Einstellunge, Menüleisten, Kontextmenüs etc. in diese kopiert und geändert. Danach habe ich einen neuen Arbeitsbereich erstellt und alles mögliche aus dieser .cuix geladen. Meine geänderten Registerkarten etc. werden übernommen und funktionieren auch super. Doppelklickaktionen, Kontextmemüs etc. kann ich allerdings unter "Arbeitsbereich anpassen" NICHT laden. Wenn ich jetzt z.B. in meiner .cuix bei den Kontextmenüs was ändere, ändert sich das nicht mit, sondern es wird weiterhin aus der Hauptanpassungsdatei geladen. Weiters wird beim Starten von ACAD2014 immer der falsche Arbeitsbereich geladen. Auch wenn ich meinen eigenen Arbeitsbereich "als Vorgabe" einstelle. Hoffe ihr kennt euch aus. Danke schonmal für die Hilfe MfG SuperAuti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SuperAuti
Servus, Kontextmenus werden nur aus der Hauptcuix geladen Nervt mich auch gewaltigst. Doppelklick Aktion: es funktioniert normalerweise die zu letzt geladenen sieht man im "Benutzeroberfläche anpassen" wenn man die Doppelklick Aktionen öffnet am gelben Dreieck bei nicht aktiven (durch mehrfachen Objektnamen)... Netter Tipp: man kann mehrere Doppelklick Aktionen für z.B. Block anlegen und diesen durch nach unten reihen relativ schnell aktivieren. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 30. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SuperAuti Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also müsste entweder jeder für sich selbst die Kontextmenüs usw. für sich anpassen, oder ich ändere diese in meiner Hauptcuix und lasse sie dann von jedem kopieren und ersetzten?! Auch eine Idee, warum immer der vordefinierte Arbeitsbereich geladen wird und nicht den, den ich "als Vorgabe" eingestellt habe? Nervt nämlich auch gewaltigst das immer umzustellen beim Start. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 30. Jan. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SuperAuti
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Jan. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SuperAuti
erstellt am: 30. Jan. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SuperAuti
der vordefinierte Arbeitsbereich aufpassen der Arbeitsbereich ist nicht die CUIX und hat nicht unbedingt was mit den Kontextmenus zu tun. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SuperAuti Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es sieht so aus: Firma hat eine Art Zusatzsoftware die in AutoCAD eingebunden ist und mit dieser oder über diese AuoCAD startet. Da wir ein recht großes Unternehmen sind, hat die Firma einen Arbeitsbereich vorgegeben, welcher dann beim Starten automatisch geladen wird. Da in diesem Arbeitsbereich aber 7 Registerkarten sind und die Hälfte der Befehle überflüssig sind, habe ich uns Gruppenintern eine angepasste .cuix mit Registerkarten etc. erstellt. Da aber nicht nur Registerkarten sondern auch Doppelklickaktionen, Kontextmenüs usw. geändert werden müssen, will ich uns allen diesen Aufwand ersparen und das ganze so schnell wie möglich abwicklen. Ich vermute also, dass der vordefinierte Arbeitsbereich in irgendeiner Hauptdatei verankert ist, die beim Starten des Programms automatisch geladen wird. Die Daten usw. sind aber natürlich auf jedem Rechner selbst. Bei den FAQ und im Netz habe ich leider keine passende Lösungen auf meine Problem gefunden, deshalb hier der Beitrag. MfG
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 31. Jan. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SuperAuti
