  Rund um AutoCAD
  AutoCAD2013 und Geograf
Autor Thema:  AutoCAD2013 und Geograf (3352 mal gelesen)
markus1607
Sehen Sie sich das Profil von markus1607 an!   Senden Sie eine Private Message an markus1607  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus1607
AutoCAD 2013
erstellt am: 29. Jan. 2014 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen...
Hoffe Ihr könnt mir helfen?
Muss für ein Projekt in eine besthende DWG - Datei ( Versorgungsleitungsplan ) eine Geograf Datei ebenfalss mit Versorgungsleitungen einfügen und zwar so, das sie nach nach demselben Koordinatensystem ( Gauß - Krüger )ausgerichtet sind. Die von Geograf eingestellten Punktsymbole sollten übernommen werden.
Bitte um eure Hilfe vielen dank
Gruß Markus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jan. 2014 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus1607 10 Unities + Antwort hilfreich
Helfen und unterstützen, gerne, aber wo ist dein Problem ?
Wir kennen keine der Dateien und wissen nicht wie du vorgegangen bist,
somit ist auch nicht bekannt wo das Problem ist bei dem man helfen könnte.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
markus1607
AutoCAD 2013
erstellt am: 29. Jan. 2014 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar...
ich versuche es mal genauer zu beschreiben. Ich soll eine exportierte DXF - Datei aus Geograf in eine bestehende DWG - Datei einfügen.In beiden sind Versorgungsleitungen nach dem Gauß - Krüger Koordinatensystem eingezeichnet. Ziel ist es diese Pläne über einander zu legen und eine neue DWG - Datei daraus zu erstellen.
Da ich erst morgen mit dem Projekt beginne gibt es aktuell noch keine konkretes Problem ich möchte euch nur nach einer Vorgehensweise fragen, wie man diese Problemstellung am besten bewältigt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Jan. 2014 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus1607 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
Siehe dazu C3D-Brett: >>Datei Problem, eigenartige Rechts und Hochwerte<<
Den Befehl: AUSRICHTEN beherrscht auch das reine ACAD.
Was sind für Dich "Punktsymbole"? Blöcke? (wer zuerst da ist, gewinnt. Blocktausch oder Kopierrichtung umdrehen^^) PDMODE? (F1) Gemalte Linien? (Kommen eh mit)
>> Da ich erst morgen mit dem Projekt beginne[...]
Dann bis morgen, bring Kaffee und ne Beispieldatei mit
markus1607
AutoCAD 2013
erstellt am: 29. Jan. 2014 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi danke für die Antwort...
Ja mach ich bis morgen dann
markus1607
AutoCAD 2013
erstellt am: 30. Jan. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal Hallo Zusammen..
habe soweit alles hinbekommen, aus geograf eine dxf - datei erstellt in der Höhen zugewiesenen Punkten dargestellt werden.
Jedoch werden bei der Konvertierung ins dxf - Format die Punktnummern verschluckt. Diese sind notwendig um um die Höhen entsprechenden Lage-
koordinaten zuzuweisen.
Kann mir jemand bei dieser Problematik helfen?
Vielen Dank
Gruß Markus
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Jan. 2014 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus1607 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
weist du das sicher  ? öffne mal die DXF ob da der Text drin steht , kenn das von Wild zumindest nicht das da was verschluckt wird
evtl ein Exportfehler ?
also Datei uploaden
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
markus1607
AutoCAD 2013
erstellt am: 30. Jan. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey cadwomen...
kann die Datei erst morgen früh hochladen bin gerad nicht im Büro...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 30. Jan. 2014 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus1607 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Kaffee hast Du auch keinen dabei
ich tippe ohne Datei darauf, dass Du an der Begrifflichkeit Punktnummer (auch Punkt-ID oder Punktname) stolperst.
ACAD kennt so etwas nicht. Du brauchst Alternativen.
Anbei ein paar schnell zusammengesammelte threads zu dem Thema:
Punkte beschriften/benennen
Koordinaten aus dxf in DAT-Datei extrahieren?
Koordinaten aus Excel in AutoCAD einfügen
Damit sollten genug Stichwörter gefallen sein, die Du bei Deiner weiteren Recherche brauchen kasst.
markus1607
AutoCAD 2013
erstellt am: 31. Jan. 2014 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen...
Habe mal einen Screenshot aus Geograf beigefügt. Man sieht hier die Höhenangaben, Messwerte und Punktnummern. Beim exportieren in die dxf - Datei werden die Messpunkte sowie die Messwerte verschluckt.
Wie kann ich das beheben?
PS.:Kaffee steht bereit
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 31. Jan. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus1607 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du die links schon durch? Trifft das dort beschriebene zu? Dann sollten dort auch die Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt sein.
Weißt Du nicht, ob das zutrifft? Dann bitte DAS PROBLEM hochladen und nicht nur ein Bild davon
Es reichen ja ne handvoll Punkte. Mach also einen Ausschnitt fertig, den Du soweit bereinigst, dass Du kein Problem bzgl. Datenschutz/Geheimhaltung/whatever bekommst und dann schauen wir weiter.
Aber immerhin haste'n Käffken dabei
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 31. Jan. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus1607 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kann mir das nicht vorstellen, aber soll ja alles geben
post die DXF bzw les die mal die PKT Nr sollte da drin sein
wenn nicht musst du dich mit dem Auslesen im anderen Program beschäftigen, dann sind wir hier raus mangels SW
cu cw
cadwomen™
