  Rund um AutoCAD
  Eigenschaftenfilter
Autor Thema:  Eigenschaftenfilter (724 mal gelesen)
caddonner
Sehen Sie sich das Profil von caddonner an!   Senden Sie eine Private Message an caddonner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddonner
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann keinen Eigenschaftenfilter mehr erstellen. Sowohl in komplett neuer Zeichnung als auch in bestehenden Zeichnungen.
Nach anklicken des Buttons erscheint in der rechten Spalte im Layermanager zwar Eigenschaftenfilter1 auf – der ist aber grau hinterlegt (siehe Bild) und außerdem geht nix mehr – Autocad pfeift bei jedem Klicken – erst mit Escape geht’s wieder und der Eigenschaftenfilter1 ist wieder weg.
Kennt das Problem wer bzw. gibt es eine Lösung außer Neuinstallation ?
Peter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist das du nicht weiter machst (den Filter einstellen) und das wird wiederum daran liegen das du
das aktuelle Dialogfeld nicht siehst.
Bringe Acad wieder in diese Situation und drücke [ALT]+[SPACE] und dann ein V
nun drücke die linke Maustaste (gedrückt halten!) und bewegen die Maus bis du das Dialogfeld wieder siehst.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
caddonner
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars !
Super
danke für rasche Hilfe
Peter
