Thema: autocad langsam (1301 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 WIN10. ACAD2018
erstellt am: 27. Jan. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wir haben bei uns im büro mehrere rechner auf den autocad installiert ist. ich bin morgens der erste im büro, autocad läuft einwandfrei dann kommt mein kollege, autocad läuft einwandfrei dann schaltet mein kollege seinen rechner aus und dann läuft mein autocad so gut wir gar nicht mehr hatte das schon mal emand von euch ? ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Jan. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Servus, Bei allen Zeichnungen? Nach Autocad Neustart? Referenzen auf dem anderen Rechner? Supportpfad zum anderen Rechner? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Dann bleiben nur noch gemeinsame Resourcen (auch wenn ich spontan keine Idee habe wie es da zu Problemen kommen kann). Nutzt ihr einen Netzwerkordner zur gemeinsamen Nutzung einige Supportdateien? Ohne auf den Inhalt einzugehen würde ich das als erstes mal splitten, jeder Rechner seinen eigenen, um nicht zuviel auf einmal zu ändern, aber beide im Netz, beide im gleichen übergeordneten Ordner. Das müßte ja eine Datei sein die praktisch von Acad "gestartet" wird und bei euch durch den einen Rechner ausgeschaltet wird, für den anderen zeigt der der (angeblich ja offene) Datei/Programm Verweis ins Nichts. Gibt es sowas ? Ich habe leider Null Plan davon, nur eine wilde Phantasie ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Servus, eventuell eine Verknüpfung in den Supportpfaden oder Zeichnungsordnern die auf den PC des Kollegen verweisen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
@cadffm wahrscheinlich, wäre doch ein lohnende Funktion die prüft "was macht Acad gerade" oder "warum hängt des jetzt"... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
