Thema: Automatisch erzeugte Schnittkanten dicker drucken wie die Sichtkanten (2534 mal gelesen)
Julia Rosalia Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 08.07.2009 AutoCAD 2017
erstellt am: 26. Jan. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage zu Sicht und Schnittkanten in im automatisch erzeigten Schnitt. Wenn ich im AutoCAD 2013 im Layout aus dem 3D-Model einen Schnitt automatisch erstelle sind die Linien der Schnittkanten auf dem gleichen Layer wie die Sichttkanten. Ich möchte die Sichtkanten dünn (0.25mm) und die Schnittkanten dick (0.5mm) ausdrucken. Gibt es da eine Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 26. Jan. 2014 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Rosalia
Nur erst mal zum Verständnis: Meinst Du mit Sichtkanten diejenigen, die nicht in der Schnittebene liegen? Was genau willst Du damit bezwecken? Falls meine Vermutung zutrifft sehe ich da zunächst keine Möglichkeit, weil AutoCAD nicht zwischen diesen beiden "Kantenarten" unterscheidet. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AutoArch Mitglied Designer/Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2010 XEON E5630 2,53 GHz, 12 GB, Win7 Ultimate 64Bit (SP1), NVIDIA Quadro 4000<P>AutoCAD 2014 64 Bit
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Rosalia
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 WIN10. ACAD2018
erstellt am: 27. Jan. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Rosalia
schau dir mal in den schnitteinstellungen schnittlinienbegrenzung und hintergrundlinien an schraffuren sind auch möglich unter schnittmengenfüllung verdeckte kanten sind nur mit einem kleinen trick möglich ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Rosalia
erstellt am: 27. Jan. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Rosalia
@AutoArch: Ich tippe mal sehr stark auf _viewbase / _viewsection (Grundans, Ansschnitt). @Frank (fca_mi2): Diese Einstellungen haben nur Auswirkung auf Schnitte, die mit _sectionplanetoblock (schnebenezublock) erzeugt werden. Sollte meine obige Vermutung zutreffen sind diese Einstellungen wirkungslos. Warten wir ab, bis sich Julia Rosalia wieder meldet Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 27. Jan. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Rosalia
erstellt am: 27. Jan. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Rosalia
erstellt am: 27. Jan. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, AutoArch und Frank Danke für die schnellen Antworten, ich bin verblüfft. Zur Frage von Jürgen: Ja ich meine es so wie Du vermutest. Die Schnitt-Kanten sollen dick dargestellt sein und die Sicht-Kanten dünn. Das ist für einen 3D-Tunnelschnitt. Da wo der Tunnel geschnitten wird, sollen die Schnitt-Kanten dick sein und die Sicht-Kanten im Hintergrund dünn. Zur Fragen von AutoArch: Ich habe heute nur AutoCAD 2011 zur Hand, da gibt es den Befehl noch nicht. Am Freitag steht mir wieder AutoCAD 2013 zur Verfügung. Hier aus meinem Gedächtnis der Befehl: Ich finde ihn unter der Registergarte „Layout“ (OBEN im Abrollmenü) und dann wähle ich den Befehl „Basis“ oder wie auch immer der heisst. Der Befehl erzeugt aus dem 3D-Model nach Angabe des Massstab und wo ich das Ansichtsfenster haben möchte ein Modellansichtsfenster und rechnet alle Sicht-Kanten und Unsichtbaren-Kanten. Danach mache ich den Befehl „Schnitt“ mit zum Beispiel den Buchstaben A-A und dann kommt der Schnitt in einem weiteren Modellansichtsfenster. Die Layer werden automatisch erzeugt. Das geniale an dem Befehl ist, das wenn ich was im 3D-Model ändere, die Konturen sich automatisch im Layout anpassen. Einzelne Linien waren nicht wählbar. Die Schraffur schon. Wenn das zu ungenau ist schreibe ich gerne noch Mal am Freitag den genauen Ablauf. Zu Franks Tipp: Meinst Du den gleichen Befehl im Register oben im Layout seit AutoCAD 2012? Wenn ja wäre ich über den Tipp sehr froh. Ich meine NICHT den Befehl Querschnitt, Solans, Solzeich oder Solprofil. Bitte entschuldigt diese etwas unklaren Formulierungen von mir. Wie gesagt am Freitag kann ich gerne genauer dazu Stellung nehmen. Vorab aber schon Mal DANKE. LG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Rosalia
Zitat: Original erstellt von Julia Rosalia:
... unter der Registergarte „Layout“ ... wähle ich den Befehl „Basis“ ... Danach mache ich den Befehl „Schnitt“
Alles klar, also doch wie ich vermutete die Befehle grundans (_viewbase) und ansschnitt (_viewsection). Da muß ich passen. Dieser Befehl legt alle sichtbaren Kanten, egal ob in der Schnittebene oder dahinter auf denselben Layer, so daß meines Wissens eine getrennte Verwaltung der Linieneigenschaften nicht möglich ist. Eine Teil-(Krampf-)lösung: Im Befehl ansschnitt nach dem Absetzen der Ansicht die Option T (Tiefe) und dann die Option K (Kappen) wählen. Damit wird zumindest eine Ansicht erzeugt, die nur die in der Schnittebene liegenden Schnittkanten (die dick werden sollen) enthält. Den Rest muß man evtl. händisch nachzeichnen (duck und weg ). Jürgen
erstellt am: 29. Jan. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Rosalia
Hier gehts ja um den Befehl schnebene. Kannst du den Trick verraten? Die Funktion kann die Hintergrundlinien in sichtbar und verdeckt ja unterscheiden, beidem jedoch nur einen Layer/Linientyp zuweisen. Und das eine ist durchgezogen und das andere gestrichelt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Rosalia
einfach einen zweiten schnitt erzeugen in dem ALLE kanten gestrichelt , natürlich auf einem anderen layer, dargestellt werden danach dann die beiden erzeugten schnitte übereinander legen man hatt dan die geschnitten, die ansichtskanten dünn und die verdeckten kanten gestrichelt dargestellt ein bißchen krampfig, aber mit autocad geht es nicht anders
erstellt am: 31. Jan. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Rosalia
@Frank: Es geht hier nicht um verdeckte Kanten (die werden ja korrekt dargestellt), sondern um die unterschiedliche Darstellung von sichtbaren Kanten, die in der Schnittebenen und solche, die hinter der Schnittebene liegen. Leider legt der Befehl ansschnitt alle sichtbaren Kanten auf ein und denselben Layer. Selbst ein Umbenennen des Layers hilft nicht. Dann werden sie eben bei einem nächsten Schitt auf eben diesen umbenannten Layer gelegt (so ist es übrigens auch dokumentiert). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Rosalia
erstellt am: 06. Feb. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Rosalia
Zitat: Original erstellt von fca_mi2: siehe anhang
Hallo Frank, in den von Dir geposteten Bildern kann ich keine Lösung für die von Julia gestellte Frage erkennen. Erstens will sie die Schnittansicht mit dem Befehl Ansschnitt (nicht mit schnebene ...) erzeugen, zweitens kann die von Dir gezeigte Einstellung auch nicht unterscheiden zwischen sichtbaren Kanten die in der Schnittebene (dick) und solchen die hinter der Schnittebene (bei mir mit "dünn gekennzeichnet) liegen. So zumindest habe ich die Fragestellung verstanden. Jürgen Tante EDIT hat einen derben spelling error korrigiert. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Rosalia
Das geht doch mit schnebene: Da wird doch klar unterschieden zwischen "Schnittmengenbegrenzung" und "Hintergrundlinien". Das Problem sind ja nur die 2 Arten von Hintergrundlinien: die sichtbaren, die hier "dünn" gewünscht sind und die verdeckten, die gestrichelt dargestellt werden sollten. @ Frank: Die Lösung mit den 2 Schnitten ist ein zwar aufwendig aber eine gute Idee. Schnebene benützen wir, wenn wir eine Zeichnung final DIN-gerecht ausfummeln wollen. Da ist es gut an jede einzelne Linie ranzukommen - das geht bei den views ja nicht, da steht ja die Assoziativität im Vordergrund. Auch das Erstellen einer Teilschnittzeichnung mit mehreren ausgerichteten Teilschnitten geht bei den Views nicht, Detailübergreifende Bemaßung auch nicht. Bei schnebene kann man klassisch mit Ansichtsfenstern arbeiten. Was ich noch nicht so richtig hinkriege ist das Löschen der doppelten Linien die ja durch die übereinanderliegenden Schnitte entstehen. overkill nach Ursprung der Blöcke ist beim Löschen der Linien sehr launisch. Mal löscht er die gestrichelte (ok) mal die durchgezogene Linie ... Hast du da andere Erfahrungen? Siegfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Rosalia
Zitat: Original erstellt von Siegfried Rief: Das geht doch mit schnebene: Da wird doch klar unterschieden zwischen "Schnittmengenbegrenzung" und "Hintergrundlinien".
Ok, mit schnebene würde es gehen, das hatte ich übersehen. Und das Problem mit den verdeckten Kanten wird von Julia ja gar nicht aufgeworfen (will sie vllt. gar nicht darstellen). Bliebe die Frage, ob Julia mit diesem Kompromiß (schnebene anstelle ansschnitt) leben kann Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 09. Feb. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Rosalia
Hi Wenn man mit verschiedenen Materialien etc. (wie im Bauwesen)zu arbeiten hat, ist ACAD leider eine teure Fehlbesetzung. Das können andere Programme deutlich besser (und schneller). Ich habe vor 20 Jahren mal mit RIBCON gearbeitet - assoziative Schnitte, normgerechte automatische Bemassungen Schraffuren Massenermittlung usw. Also einmal Modell Malen sagen da will ich schneiden und Schnitt fertig. Wenns Model geändert wurde änderten sich die Schnitte mit. Hat glaub ich damals 20.000 DM gekostet aber war genial. Hier auf der Baustelle musste ich gezwungenermassen ACAD für eine eigenwillige Strassen Geomtrie verwenden. Die lösung war die Solids auf entsprechende Layer zu legen und diese dann Layer für Layer zu schneiden. Damit diese Schnitte die richtigen Strichstärken, Farben, Schraffuren etc. bekamen wurden die Schnitte erst 2 mal explodiert. Aus so eienm Schnitt kommen Regionen heraus die man dann nochmals explodieren darf um daraus Linien zu erzeugen. Diese sind aber willkürlich sortiert. Wenn man die dann wieder zu Polylinien verbindet kann man letztendlich diese wieder normgerecht schraffieren und auch die Strichdicken etc. anpassen. Da reden wir aber letztendlich über einige tausen Zeilen Quelltext in VBA. Das hat sich auch nur deswegen gelohnt weil 100 Schnitte zu erzeugen waren. Ok die Maßketten und Höhenkoten wurden auch noch automatisch drangeschrieben. Bin ja faul LG aus Finnland
------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! <<< for sale ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
