  Rund um AutoCAD
  GPS CSV Punkte importieren
Autor Thema:  GPS CSV Punkte importieren (2276 mal gelesen)
elektriker100
elektro
Sehen Sie sich das Profil von elektriker100 an!   Senden Sie eine Private Message an elektriker100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektriker100
Autocad 2010
erstellt am: 24. Jan. 2014 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ans Forum,
ich habe mich hier angemeldet um Hilfe für mein Problem zu bekommen.
Habe im Internet schon gesucht kann aber mit vielen Infos nicht so viel anfangen auch hier schon ältere Beiträge gefunden.
Da ich einige hunderte GPS Punkte habe und noch einiges dazu kommt möchte ich diese in Autocad importieren ich habe ein paar einzelne mit dem Punktbefehl wie ich es im Internet gesehen habe auch darstellen können mit Auswahl der Punkteart diese waren aber anders geschrieben als meine .Ich habe Autocad 2010 zur Verfügung.
Meine Koordinaten aus der CSV Liste (eine Spalte) sehen so aus.
13.64000042,52.42949952,0,Sandbank 1,
13.66500351,52.43350027,0,Sandbank 2,
13.66500351,52.43350026,0,Sandbank 2,
13.66500352,52.43350028,0,Sandbank 2,
13.66549925,52.4385007,0,Bergtest,
Dort wo die 0 steht ist die Höhenangabe  dann kommt der Punktname  am Ende steht ein Punktsymbol in Word wenn ich es aus Exel in Word kopiere .(Von Word aus den Beitrag hier reinkopiert ist kein Punktsymbol mehr sichtbar).
Wie kann ich am einfachsten diese Punkte importieren oder kann mir dafür jemand ein Script schreiben ich habe davon keine Ahnung.
Gruß Elektriker100
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Jan. 2014 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektriker100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf cad.de,
Wie es scheint bist du in der Anwendung von AutoCAD nicht so sehr versiert, dann wird's mit Hilfe schwierig.
Will man das jetzt mit einem Script machen, dann muss auch sichergestellt sein, dass die Punktsymbole in der Zeichnung vorhanden sind. Derartige Symbole, wie du die mennst, werden in AutoCAD als Blöcke definiert. Weißt du damit was anzufangen? Hast du die Blöcke bereits ... also für jeden Symboltypen einen gleichnamigen Block?
Das wäre Bedingung, wenn das nicht ist, kommst du mit einem Script nicht weiter, dann müsstest du die erst erstellen, oder du lässt dir was programmieren, was dir die Symbolblöcke automatisiert erstellt -- falls du nicht weisst wie das geht, und die Anzahl der verschiedenen Symbole den Aufwand überhaupt rechtfertigt.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
elektriker100
elektro
Autocad 2010
erstellt am: 24. Jan. 2014 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ich bin nicht so versiert wird gelegentlich benutzt um Zeichnungen anzusehen und ab und an habe ich auch einige Änderungen schon gemacht . Nein ich habe noch keine Blöcke selbst erstellt .
Ich brauche auch nur ein Punktsymbol pro Punkt keine unterschiedlichen Symbole. Es kommen auch noch einige hundert Punkte hinzu .
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jan. 2014 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektriker100 10 Unities + Antwort hilfreich
Man findet hier wirklich unzählige Beispiele, elegant mit Block und Attributen,
aber auch einfache Punkte plus Text.
Der Suchbegriff ist Koordinaten  oder auch Höhenkote zusammen mit Script.
Ein Beispieltreffer: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/028073.shtml
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 25. Jan. 2014 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektriker100 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier:
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/neues.htm
unten sind verschiedene Tools gelistet, die mit CSV zu tun haben.
Da könnte ich etwas für Dich anpassen.
Als Mindestlohn könntest Du dich mit einem Essen beim Italiener erkenntlich zeigen oder in einem Monat meinen Garten umgraben (sind nur 7 Ar).
Theodor Schönwald
elektriker100
elektro
Autocad 2010
erstellt am: 26. Jan. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schaue mal ob ich dort etwas finde muss man sich zuschiken lassen . Es gibt dort aber noch einige andere Tools die man sich runterladen kann sind aber nicht für mich geegnethttp://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools_2.htm
7Ar da bin ich ja beschäftigt, kommst Du aus der Schweiz da ist es wohl gebräuchlich Ar Angabe.
Original erstellt von Theodor Schoenwald:
schau mal hier:
Theodor Schönwald
Theodor Schoenwald
erstellt am: 27. Jan. 2014 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektriker100 10 Unities + Antwort hilfreich
auch in Deutschland gibt es den Ausdruck es sind z.B: 10 x 10 Meter.
Ja es stimmt auf meiner Webseite sind viele kostenlose Tools.
Kunden von mir erhalten auch andere Tools kostenlos.
Dass nicht der Eindruck entsteht ich streue meine Arbeit wie das Vogelfutter im Winter, frage ich - was es dem - der ein Tool benötigt, meine Arbeit wert ist.
Kommt ein vernünftiger Vorschlag freue ich mich, der Anwender bekommt ein praktisches Tool und kann sich auch freuen.
Wer für meine Arbeit nichts ausgeben und ein Tool trotzdem haben möchte, dem biete ich die Alternative:
- kostenlose (Programmier-)Arbeit für
- kostenlose (Garten-)Arbeit.
Viel Spaß beim nachdenken.
Theodor Schönwald
