Thema: Beschriftungs Schraffuren (1012 mal gelesen)
bit Mitglied Tiefbau Ingenieurbüro
Beiträge: 128 Registriert: 03.02.2005 Windows 7 Professional/ACAD 2012/ACAD2013/Strakon Dicad
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Ich arbeite in einer Datei mit vielen AF, versch. Maßstäben, und vielen Details. Demzufolge habe ich auch viele Schraffuren(Beschriftung). Das funktioniert auch wunderbar. Aber, wenn mein Kollege diese Datei öffnet und darin arbeitet und ich danach diese wieder öffne, dann sind fast ALLE Schraffuren kaputt bzw. haben sich in solids "verwandelt". Die Beschriftungs-Texte und -Bemaßungen sind ok. Was ist da los? Wer weiß was ?!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
Da sich sich Schraffuren nicht in Solid(Objekte) verwandeln können wäre eine Beispiel DWG gut, perfekt wäre freilich vorher/nachher. Alles andere wäre Rätselraten. Welche Version von welchem Programm nutzt du und welche der Kollege ?
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir benutzen beide die gleichen Versionen und Betriebssysteme. jetzt wollte ich gerade die Datei fertig machen zum hochladen da waren die Schraffuren wieder in Ordnung. Das verstehe wer will... Jedenfalls ist so etwas (wenn auch bisher nur in dieser Datei) schon öfter mal passiert. Manchmal fängt er sich wieder - wenn man bissel geduldig ist. Und wenn keine Zeit ist fasst man alles Schraffuren irgendwie noch mal an und stellt sie noch mal ein. Hätte ja sein können dass das jemand kennt... Danke erst mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
Wenn ich die Datei öffne sieht sie (denke ich) falsch aus: aus dem aktuellen Layout: x,y = 1487.30123,828.29718 wird als Vollfläche/Solid angezeigt Das ganze ändert sich jedoch, wenn man im Modellbereich den entsprechenden Maßstab einmal aktiv setzt (von 1:100 also auf 1:5), danach kann man ihn wieder ändern.
Weiter helfen kann ich hier leider nicht, aber vielleicht hilft das ja schon mal
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke cadffm! Ja da muss man ein wenig "rumbasteln" - irgendwie bekommt man es hin. Nur die Ursache würde mich interessieren. Eine Acad-Fachfrau erzählte uns mal in einem Kurs dass es mit Beschriftungsschraffuren immer mal wieder Probleme geben kann... das wollte ich nun mal bestätigt wissen - ob es woanders/bei anderen auch Probleme damit gibt. Gruß Marlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
