Thema: Layer mit Texthintergrund frieren (2163 mal gelesen)
_Trolly Mitglied CAD-Bearbeiterin
Beiträge: 139 Registriert: 28.10.2005 Autocad 2016 Autocad 2016 Civil 3D AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, wir sind hier schon des öfteren über folgendes Problem gestolpet: Wenn man einen Layer frieren möchte auf dem sich Text mit Hintergrund befindet, bleibt der Hintergrund trotz gefrorenem Layer sichtbar. Speziell in meinem Fall habe ich ein Luftbild (jpg) als Hintergrund, und möchte in einem Ansichtsfenster mit der Funktion "nur im aktuellen Ansichtsfenster frieren" die Planung abgespeckt über meinem Luftbild darstellen. Wenn ich die Layer mit den Texten wegschalte, bleiben leider die Hintergründe stehen - was ich aber auch erst auf meinem gedruckten Plot sehe nicht aber im Papierbereich. Ich habe schon in der Suche "gewühlt" aber bis jetzt nichts gefunden ... Kann mir jemand helfen ? Tschüß Trolly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
Hallo Trolly, ist es wirklich ein (M)Texthintergrund oder sprichst Du von Textmasken? Schau mal bitte im Eigenschaftsfenster; wenn es eine Textmaske ist, dann würde hier Gruppe aus 2 Elementen angezeigt und diese liegen evtl. auf unterschiedlichen Layern. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mir 100 Prozent sicher das es ein MText + Hintergrund (kein Wipeout) ist ... Inzwischen habe ich mal rumprobiert, und festgestellt, das wenn ich die Layer für die ganze Zeichnung vorübergehend friere, also nicht nur im betroffenen Ansichtsfenster, der Plot bzw. Ausdruck die Texthintergründe nicht mehr aufweist. Aber auf die dauer ist es natürlich unpraktisch wenn man eine Zeichnung mit mehreren Layouts hat, mit verschiedenen Darstellungsanforderungen, immer vor dem Plotten die Layer die man in diesem AF nicht braucht komplett zu frieren ...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Bild angehängt (ich weiss die Qualität ist schlecht, aber vielleicht reicht es um auf die Schnelle mein Problem zu erklären). Die weissen Lücken sind die Texthintergründe der Bemassung und der Texte, die ich eigentlich für dieses Layout mit der Funktion des Layermanagers "nur im aktuellen Ansichtsfenster frieren" gefroren also nicht sichtbar machen wollte. Wie schon gesagt, ich sehe den Effekt nur im Plot nicht auf dem Bildschirm, und wenn ich die Layer der Texte und der Bemassung für die ganze Zeichnung im Layermanager friere und nicht nur im akt. AF, dann ist im Plot auch alles OK. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
Servus, dein Problem hast du ausreichend erklärt eine Beispiel DWG wäre hilfreich ansonsten müsste es jeder zusammen basteln. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
Tip: Den Dateinamen etwas besser wählen, bei deinem nächsten Problem nennst du das Bild wieder "Problem.pdf" und überschreibst damit die ältere Datei. Somit würde in diesem Thema die falsche Datei angezeigt werden ! Deine Anhänge verwaltest du selbst in (d)einem 'Attachment File Manager', zu erreichen zB. über dein Profil, oder einfach HIER! klicken. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sicher ich verstehe das eine DWG günstiger wäre, aber bei einem großen Projekt ist es immer sehr aufwendig ein Beispiel herzustellen, da ich aus Datenschutzgründen nicht alle kompletten Dateien hier zur Verfügung stellen darf. Und wenn man etwas zusammenbastelt verfälscht man mitunter die Ausgangssituation.....(Größe der Datei etc.) Aber ich werde versuchen ein Teilstück zurechtzubasteln ....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieses Problem hatten von Zeit zu Zeit auch schon andere Kollegen, aber bis jetzt hat bei uns noch niemand eine Lösung gefunden. Ich hab da mal was vorbereitet ....... In diesem kleinen Ausschnitt tritt das selbe Problem auf .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
Hast Du das beschriebene Problem auch, wenn Du jetzt Deine dwg von hier nochmal runterlädst und es damit testest? Denn ich kann das hier nicht nachvollziehen, friere ich den Layer 16 im AF, ist sowohl der Text ("xxxxx") als auch sein Hintergrund verschwunden. Dasselbe gilt für die Stationierungstexte, wenn Text weg, dann mitsamt seinem Hintergrund. Du schreibst: Erst beim Plot: Ich hab es mit einer PDF getestet (aktiver Baumschutz) >> Alles i.O. Hast Du alle ServicePacks drauf? Hab grad gesehen, für C3D2012 gibt es sogar ein SP4. Getestet hab ich mit C3D2014-SP0 und C3D2012-SP1
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
Ich kann's ebenfalls nicht nachvollziehen. Getestet mit ACAD2012, genauso vorgegangen wie .... ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, ich hab mir die Daten noch mal runtergeladen und getestet, und der Fehler scheint an meinem AutoCad zu liegen ich habe immer noch weiße Felder. Ich werde mein Autocad erst einmal auf den neuesten Stand bringen und melde mich ob das die Ursache war. Bis dahin, Vielen Dank erst einmal .......... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
