Thema: Linien springen ungewollt von XY-Ebene in Z-Ebene (2011 mal gelesen)
baucon vertrieb Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 8 Registriert: 13.04.2011 AutoCad
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe kürzlich von einem 3D-Modell mit Flatshot (abflachen) einen Block erstellt. Diesen Block habe ich dann aufgelöst. Jetzt habe ich folgendes Problem: Wenn ich mit diesem aufgelösten Teil arbeite, z.B. Linien hinzufüge, eine Bemaßung vornehme, landen einige Linien oder Maße nicht in der gleichen Ebene, sind also nicht im 2D-Bereich, (X Y) sondern im 3D Bereich (Z) . Ich stelle das denn fest, wenn ich keine Punkte fangen kann und dann z.B. mit Orbit die Zeichnung "kippe". Weiss jemand, was da los ist? Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baucon vertrieb
Hallo und Herzlich Willkommen hier bei CAD.de! Wenn solche im raum liegenden Linien entstehen, werden 3D Punkte gefangen. Bist Du sicher, dass mit dem Befehl wirklich alles platt gemacht wird? Hast Du da mal nach einem Fehler gesucht? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baucon vertrieb
Auch Hallo und Herzlich Willkommen hier bei CAD.de! Ich habe leider keine genaue Ahnung was da wo in Deiner Zeichnung herumschwirrt, ich kann Die aber einen anderen und hoffentlich auch einen besseren Weg nennen um Deine Zeichnung "platt" zu bekommen. Hier findest Du im Download-Bereich das Lisp Plaettenund hier eine Anleitung wie man Lisp-Programme in AutoCAD läd. Ich hoffe dass Dir das weiterhelfen kann. Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 22. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baucon vertrieb
Zitat: Original erstellt von baucon vertrieb :
Jetzt habe ich folgendes Problem: ... Weiss jemand, was da los ist?
Ohne die Zeichnung (dwg) zu sehen kann das keiner wissen, höchstens raten. 1. Frage: Ist wirklich alles platt, bevor Du die neuen Objekte (die dann im Raum rumschwirren) zeichnest? 2. Frage: Welchen Wert hat die Systemvariable ELEVATION (hoffentlich 0)? 3. Frage: Welches Koordinatensystem ist aktuell, während Du zeichnest? 4. Frage: Ist möglicherweise DBKS aktiv? 5. Frage: Wie zeichnest Du, wo kommen die Koordinaten her (manuelle Eingabe, Fangfunktionen, Script, ...)? Nur ein paar erste Ideen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
