Thema: Image Installation (1286 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 17. Jan. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein Image-File für das Installieren von einem Server aus das ACAD. Mitten bei de Installation hört die Installationsroutine einfach auf. Kennt das Problem jemand? Danke, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jan. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Das ist das Symptom, das Problem ist das was du suchst und das kann alles mögliche sein. Ich als nichtwissender würde erst mal die Frage stellen was du unter Image verstehst(ja, auch blöde Fragen seien erlaubt). Ist das Image schon im Einsatz gewesen, für diese Rechnerkonfiguration ? Geht es an anderen Rechnern ? An welcher Stelle hört es auf, wie macht es sich bemerkbar.. Sicher Frageen die auch Wissende stellen würden, aber ich bin raus. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Jan. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hallo Torero, wird denn bei der Installation ein log-file geschrieben, in der Nähe des images oder auch lokal? Sucn mal danach, vielleicht kannst Du dort schon finden, warum die Installation nicht durchläuft. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2014 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2014 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
