Thema: AutoCAD Architecture 2014 - Umgang mit Blöcken (1218 mal gelesen)
Der Fuchs Mitglied Productmanager
Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 17. Jan. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Mir ist aufgefallen, dass das Verhalten um Blöcke in AutoCAD Architecture 2014 nicht konsequent gleich ist. Wenn ich einen Block über den Windows Explorer in eine Zeichnung ziehe, dann macht es das, was ich will. Wenn ich den identischen Block (gleiche DWG Datei) über die Werkzeugpaletten in die Zeichnung einfüge, dann erstellt mir AutoCAD Architecture dabei einen Bemassungsstil «standard». Dieser Bemassungsstil ist aber im Block (DWG) nicht vorhanden. Kennt sich jemand mit diesem Verhalten aus? Gibt es da eine Abhilfe? Gruss Der Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jan. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Jan. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
erstellt am: 17. Jan. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Nein, es kommt weder aus ATHENA noch aus Advance Steel. Das kann ich definitiv ausschliessen. Es kommt auch auf einem PC ohne diese Produkte. [Diese Nachricht wurde von Der Fuchs am 17. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
Anno & Standard werden angelegt, kann ich bestätigen. Copy und paste greift auf den Befehl -EINFÜGE zurück, daher ist das Verhalten bekannt, der Datei-Einfügen Vorgang der Palette ist eine andere Funktion und die Bemstile zeigen das. Wird man nicht ändern können denke ich. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
Hallo, leider ist das Video weg. Ich kann mir die Herkunft eines Bemaßungsstils nicht erklären. Unterm Strich würde es heißen, dass ACA manchmal einen Bemstil "Standard" bräuchte, manchmal nicht. In meinen Versuchen ging es ohne diesen Stil, egal wie ich importiere. Lade bitte mal die DWG hoch. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 18. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kramer24 Danke für Deine Antwort. Ich habe das Video wieder entfernt, da die Sache gelöst ist. Die Antwort von cadffm stimmt. Es handelt sich um zwei unterschiedliche Funktionen. Aber man kann in den Paletten den Befehl des Einfügens abbilden, wenn man nicht zu viele solcher Blöcke aufs Mal dort anlegen möchte. Oder man benutzt einen anderen Befehl wie z.B. das Designcenter für das holen der Blöcke oder das ganz normale Block Einfüge Kommando. [Diese Nachricht wurde von Der Fuchs am 18. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
