Thema: Blöcke (1195 mal gelesen)
Lambert73 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 16.01.2014 Autoad 2013
erstellt am: 16. Jan. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne Blöcke entlang eines Kreises ausrichten. Dafür gehe ich auf Teilen, Block, Anzahlblöcke (45) ausrichten (Ja), einfügen. Die Blöcke werden eingefügt aber stehen ca. 90° falsch herum. Wie kann ich diese drehen. Danke für eine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 16. Jan. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lambert73
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
Hallo Lambert, erst einmal ein Herzlich Willkommen im WBF Wenn Du entlang eines Kreises anordnen willst, hast Du alternativ schon mal den Befehl Reihe mit polarer Anordnung versucht? HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lambert73 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lambert73 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 16. Jan. 2014 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lambert73
Lambert73 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man muss sich das ganze so Vorstellen. Wie ein Weinfass aus Holz. Die einzelnen Holzriegel sind im kreis angeordnet und ergeben zusammen das Fass. Bei mir sollen die einzelnen Riegel am Kreis ausgerichtet werden. Der vordere ist richtig. Mit dem Befehl Teilen und Block einfügen stehen diese wie im Bild der hintere. Gruß Lambert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Jan. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lambert73
Wie oben erwähnt kannst du den _array Befehl nutzen oder classic array, ja nachdem was du als Ergebnis Objekt(e) möchtest. Bei deinem Weg Muß die Ausrichtungsoption genutzt werden. Das Ergebnis ist dann abhängig davon wie du den Block erstellt hast, die Ausrichtung der Elemente im Block selbst, zum BlockBasispunkt. [Edit] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Jan. 2014 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lambert73
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Jan. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lambert73
Vielleicht hilft ja, in der Blockdefinition die Geometrie um 90° zu drehen. Weil: Beim Teilen wird der Block mit seinem Basispunkt so an die Kurve gelegt, daß die X-Achse in der Blockdefinition tangential zur Kurve liegt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
