Thema: export dgn mit xref -relativer pfad (1486 mal gelesen)
tina works Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 4 Registriert: 11.10.2010 AutoCAD Arch. 2011 Windows XP usw.
erstellt am: 15. Jan. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle! Hab eine "mittelschwere" Kriese beim exportieren von dwg in dgn. Ich nutze noch AutoCAD Arch. 2011 und muss für einen Kunden mehrere dwg incl. externen Reverenzen mit relativem Pfad in V8 dgn exportieren. Bisher hab ich es nicht hinbekommen das der relative Pfad bei den dgn´s erhalten bleibt! Kennt da jemand eine Möglichkeit in AutoCAD (hab kein Microstation, nur den Viewer).
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Jan. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tina works
Hi und herzlich willkommen! Ich kann mich täuschen, aber ich denke nicht, dass das mit DGNEXPORT machbar ist. MicroStation bietet zum Importieren von DWGs sehr viel mehr Anpassungsmöglichkeiten als AutoCAD beim Export von DGNs, vielleicht gibt es da eine entsprechende Option. In deinem Fall wenig hilfreich, ich weiß. Habe leider kein 2011er zum Testen mehr, aber vielleicht könnte das funktionieren: Zunächst alle relativen DWG-Referenzen als DGNs exportieren, diese anstelle der DWG-Referenzen anhängen und erst dann die Master-DWG als DGN exportieren? Bei den Export-Einstellungen dann natürlich den Haken bei "Externe DGN-Referenzen" entfernen. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine schnelle Antwort! Es hat soweit geklappt, dass die dgn´s angezeigt werden, jedoch - was wäre die CAD Arbeit ohne ein ABER - wird dann auch nur der vollständige Pfad angezeigt und leider nicht der relative. Außerdem kann man in dgn Unterlagen keine Layeränderungen (Farben überschreiben und Layer ausblenden) vornehmen, oder. Kann hier ein Update auf AutoCAD Architekture 2014 weiterhelfen??? ------------------ Ich bin kein DAU - glaube ich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tina works
Nein, eher nicht. AutoCAD kann Referenzen anscheinend nur mit absoluten Pfaden als DGN exportieren oder legt DGN-Versionen der Referenzen im gleichen Pfad wie die Master-DWG ab. Es ist wie hier schon angedeutet wurde: Sobald man beim Konvertieren mehr als nur die Standardfunktionalitäten braucht, sollte man auf das Zielsystem zugreifen können. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tina works
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tina works
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werbetrommel hat nicht funktioniert! Bin ich nun Hinz oder Kunz? Die wollen keine Testversion rausrücken. Scheint so als haben schon ein paar Vorgänger von mir (ggf. ehemalige Mitarbeitet) die Anfrage bei Bentley gestellt. Hat jemand noch eine andere Idee??? Ich brauch dringend Hilfe. PS.: Wie kann ich den Beitrag auch in anderen Foren einstellen? ------------------ Ich bin kein DAU - glaube ich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tina works
