Thema: Textfarbe von Xrefs ändern (1348 mal gelesen)
pawmagnowak Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 14.01.2014 Autocad 2012 MEP
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe eine Zeichnung und Dort habe ich 10 Xrefs eingefügt, jetzt will mein Chef, dass ich von allen Xrefs die Textfarbe ändere, weil die schlecht lesbar sind beim ausdruck, geht das irgendwie schnell? Danke MfG pawmag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmagnowak
Hy -> Layerverwaltung weiter links hinten cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmagnowak
Hi und Willkommen auf cad.de. Das lässt sich nicht so einfach beantworten da es an verschiedenen Faktoren hängt ob es einfach geht oder nicht. Sind die Texte auf eigenen Layern? Sind die Texte auf vonLayer eingestellt? Sind es Text oder MTexte? usw..... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StartUp Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 13.11.2013 SystemInfoTest
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmagnowak
Du brauchst nur die Layerfarben ändern. Befehl LAYER Dann links im Fenster die Xref anklicken und so hast du rechts die Layer der Xref. Nach belieben kannst du auch alle XRef auf einmal wählen. ------------------ Update für Alle! [Diese Nachricht wurde von StartUp am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmagnowak
Zitat: Original erstellt von pawmagnowak: Also geht das nicht, mit irgend einen Trick? Muss ich seperat in die Xrefs reingehen und ändern.
nicht schnell genug ? nun man könnte noch sagen Momochrom / Grau drucken wenn das eine Option ist cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmagnowak
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmagnowak
... und falls die Ein- bzw. Umstellungen beim nächsten Öffnen der Zeichnung trotz Speicherns wieder verloren gegangen sein sollten --> Sysvar VISRETAIN = auf Wert 1 ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
