Thema: Darstellung von tif-Dateien (2004 mal gelesen)
Wolf18 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 20.01.2012 AutoCAD LT 2012 Windows 7 HP Designjet T1100
erstellt am: 13. Jan. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für eine Übersichtskarte habe ich 4 DTK 10-Karten (tif-Dateien) zugeladen, die nicht aus den 21 Einzellayern bestehen, sondern aus je einem einzigen, der alle Kartenthemen zusammenfasst. Hierbei gibt es aber das Problem, dass der Blattrand der 4 Blätter, also wo die Blätter zusammenstoßen und keine Information mehr ist, dass dieser weiße Rand eben weiß bleibt und meine farbige topografische Karte von einem weißen Streifen unterbrochen wird. Gibt es eine Möglichkeit diesen Rand auszublenden oder transparent zu machen? Wenn ich die gleichen Karten in mein GIS-Programm zulade, kann ich das. Ich will es aber mit AutoCAD machen. Vielen Dank im Voraus wolf18 ------------------ Wolf18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Jan. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
erstellt am: 13. Jan. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, vielen Dank, dann muss ich wohl die Bilder beschneiden. Dachte halt ,dass es auch eleganter geht,- wie gesagt, bei meinem ArcGIS kann ich diesen Rand einfach auf transparent stellen... ------------------ Wolf18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
Hallo Wolf18, auch AutoCAD bietet diese Möglichkeit mit entsprechenden Aufsätzen. Allerdings nicht im LT. Da kommt wieder das Preis-/Leistungsverhältnis zum tragen. Und wenn Du die Bilder in den Hintergrund legst? Da sollte ein weißer Rand doch nicht stören... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 14. Jan. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
Hintergrund hilft nichts, da sich der Inhalt der Bilder kleiner als das Bild selber. Deshalb würde immer der Rand des oberhalb liegenden den Inhalt des darunterliegenden überdecken. Du schreibst von Mech. Kannst Du nicht dort die Bilder mit der Beschneiden (Cut) funktion bearbeiten und dann einfach die Zeichnung als XRef hinterlegen?[edit] War Quatsch, Wyoming hatte Mech, Wolfi nicht. Aber sollte die Transparenz beim LT nicht auch eingeführt werden? (bei einfarbige Bildern) Sind für einfache Zeichnungen leider schon länger auf anderes System umgestiegen. [Diese Nachricht wurde von KlaK am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 14. Jan. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
Hallo Klack, es gibt den Befehl "transparenz" in AutoCAD LT (bei mir vers. 2013), jedoch kann die transparenz nur dann eingeschaltet werden, wenn das Bild auch transparente Bereiche enthält (Stichwort:alpha-Kanal). Eine Farbe zur "transparenten" Farbe zu erklären, dass kann LT nicht. Man müsste also die Bilder vorher in einem Bildbearbeitungsprogramm vorbereiten. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
