Thema: Objektfang zwischen 2 Punkten (5276 mal gelesen)
51Pegasib Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 28.03.2013 Inventor Standard 2014 Autocad 2014
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ami123 Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 03.05.2011 AutoCAD 2015 AutoCAD 2012 Revit 2013 ACAD Bau 12
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 51Pegasib
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 51Pegasib
... aufzurufen z.B. über: Befehlsaufruf - Rechte Maustaste (Kontextmenü) - Fangüberschreibung - Mitte zwischen 2 Punkten ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
51Pegasib Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 14. Jan. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 51Pegasib
Hallo Fiedelzastrow, Dein Vorschlag funktioniert nur, wenn der gesuchte Mittelpunkt auch der Mittelpunkt eines Objektes, z. B. einer Linie ist. Sollte der gesuchte Punkt auf der Mitte zwischen 2 beliebigen Punkten dagegen irgendwo im Raum liegen, unabhängig von irgendwelchen Objekten, kommt man mit dem Vorschlag von ami123 bzw. Entsorger01 weiter. möglich ist auch noch <Befehlsaufruf - (Rechte Maustaste + Shift) - Mitte zwischen 2 Punkten> mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" [Diese Nachricht wurde von Ingo Struck am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
51Pegasib Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für mich am einfachsten ist es wenn man im Befehl für Linie ist hält man die Shift-Taste gedrückt und wählt die beiden beliebigen Punkte an und dann findet Autocad den Mittelpunkt zwischen diesen Punkten. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Jan. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 51Pegasib
Zitat: Original erstellt von 51Pegasib: ...wenn man im Befehl für Linie ist hält man die Shift-Taste gedrückt und wählt die beiden beliebigen Punkte an und dann findet Autocad den Mittelpunkt zwischen diesen Punkten...
Ich weiß zwar nicht, wie du das hinkriegst, aber dann ist das doch ein toller schneller Weg. Bei mir ist der ORTHO-Modus hinterlegt... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
51Pegasib Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
