  Rund um AutoCAD
  Grafikkartentreiber weg nach Autocad2014 Installation
Autor Thema:  Grafikkartentreiber weg nach Autocad2014 Installation (912 mal gelesen)
silke.henkel
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von silke.henkel an!   Senden Sie eine Private Message an silke.henkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silke.henkel
AMD Athlon 6000 Windows 7
Autocad 2015 Acadbau 15
erstellt am: 09. Jan. 2014 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin gerade dabei Autocad2014 (und Acadbau2014) auf unseren Rechnern zu installieren. beim 3. Rechner bekomme ich beim Programmstart die Meldung, ihm fehle in einem Ordner die Grafikkartendatei .hdi.
Bei den ersten beiden lief alles glatt. Wir haben schon versucht, den Treiber neu zu installieren und bekamen da dann auch nur die Meldung, dass alles komplett und aktuell sei. Weiß jemand Rat??
Herzliche Grüße
Silke
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 09. Jan. 2014 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wörtlich genommen ist das nicht gerade glaubwürdig.
Waren denn auf den verschiedenen Rechnern tatsächlich die gleichen Treiber inklusive Versionsnummer installiert?
Und um welche Treiber und Grafikkarten handelt es sich überhaupt?
>>...ihm fehle in einem Ordner die Grafikkartendatei .hdi.
Und woher weißt Du, dass diese Datei jemals vorhanden war?
Und auch hier die Frage nach dem vollständigen Namen.
To optimize Autodesk 2014 product, verify and update your graphics card driver.
To identify your graphics card driver
1.Start Autodesk 2014 product.
2.At the Command prompt, enter 3dconfig.
3.Review the 3D Device section for information about your system's graphics card driver and driver version.
If you need to update your driver, visit http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard to find a certified driver for your graphics card. If you do not find one, visit your graphics card manufacturer's website. If the graphics card manufacturer does not have an updated driver, check the system manufacturer’s website. Companies such as IBM, Hewlett Packard, and Dell often supply their own system drivers.
Rainer Schulze
silke.henkel
Architektin
erstellt am: 09. Jan. 2014 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Ich hatte die Fehlermeldung beim Versuch AutoCAD zu starten- konnte also nicht über das Programm (AutoCAD)irgendetwas herausfinden. Treiber war aktuell. Ob die Datei jemals vorhanden war weiß ich ja eben nicht...
Mittlerweile hab ich aber deinstalliert und wieder neu installiert- nun funktioniert es!!! Ist wohl irgendwo was schiefgelaufen unterwegs...
Danke auf jeden Fall und nochmal herzliche Grüße und einen schönen Feierabend!
Silke
